JBL GTO-936E
Funker bra disse ja. Kan drives rett fra spilleren, men koser seg meest på en forsterker.
Nå skriver du ikke hvilke kriterier du har til ny forsterker. Skal du ha en til å bare drive disse, kan jeg forslå en slik:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1662
sett litt på den ja! men det blir ikke får mye med 2 forsterkere på 1 batteri?
Har en gammel forsterker på 2x225 watt, den er ikke så alt for bra.. så enten har jeg lyst på en forsterker for hvor jeg kan drive dobble 12 tom proson bassere og jbl høytalerne, eller så tenker jeg på og kanskje kjøpe den jblen som du fant og bruke den på bassera og den gamle på høytalerne! vil det funke??
Så lenge du har en tykk nok strømkabel (minst 21mm2), vil du ikke ha noe problem med å drive to forsterkere på batteriet ditt. JBLen trekker ikke så mye.
Eller så kan du så klart gå for en 4 kanaler hvis kassen din er på 4 ohm.
Etter hva jeg har fått med meg så er vel ikke Prosonbasser så ekstremt tunge å drive. Så du kan vel klare deg med denne:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1060
Men spytter du i litt til går du f.eks. for denne:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1071
