Instrument belysning E34
Jeg har et problem med instrument belysningen. Det detter ut av og til (ikke ofte), for så å komme tilbake igjen. På det meste datt det ut i ca 8-10 sek, men som regel er det et relativt raskt blink. Dette er en feil som også oppstår når jeg bruker blink lyset.
Akkurat som om det er en jordings feil en plass...? Noen formeninger om dette?
Tror jeg har fått utelukket at det ikke er dimmer bryteren som er problemet da lyset ikke kom tilbake med en gang når det detter ut. Har sjekket alle sikringer, men alt er i skjønneste orden.
Har åpnet dekslet under rattet (over beina liksom :) ) og driver å sjekker ledninger. Men da jeg ikke vet helt hva jeg skal se etter, blir det som å lete etter en nål i en høystakk :? Prøver nå å sjekke at alle kontaker sitter ordentlig, og om noen ledninger er løse.
Forslag?
Håper på svar som resulterer i en løsning :D På forhånd, takk!
Mja... du er jo inne på det!
Sjekke ledninger rundt bevegelsen som oppstår når du setter på blinklyset. Elektronikkrens av kontaktpunkter. Hunnkabelsko kan noen ganger trenge å strammes opp litt.
Du kan jo også bytte pærer, lyset i dashbordet blir vanvittig mye bedre i tillegg til at jeg nesten er sikker på at du blir kvitt problemet med lys som kommer og går, prøv og se. :)
Takker for svar. :D
Pærene i instrument panelet er byttet for ikke lenge siden, men ikke i resten av dasjbordet. Så de pærene kan jeg jo bytte i tillegg å se har noen innvirkning.
Prøvde i hele går å provosere frem blinkingen, men selfølgelig da ville ikke feilen oppstå... :lol:
Får prøve mer av sjekking av ledninger og kontaker.
Alt er mulig! Det umulige tar bare litt lenger tid! 8)
jeg har sammen problemet på min e34. Bare at det har kuttet helt ut på den da.. prøver å finne ut hva det kan være, men må nok bare smøre meg med tålmodighet å finne frem koblingskjema ja... men det de andre sier her er jo det spm må gjøres. :roll:
  • 1 year later...
Noen som fant noe løsning på dette :?:
HAr samme problemet på min, blinker eller forsvinner en kortere periode når jeg bremser ned mot f.eks kryss og setter på blinklys... :?
Dynamoen kanskje?
Har sjekket den, den er helt topp.
Men da ville vel alle lysene blinke, eller? ingen forskjell på nærlysene, KUN instrumentlysene som forsvinner/blinker.
Dette høres ut som et ledningsbrudd eller en overledning som ikke er stor nok til at sikringen går... Du sier at problemet som regel oppstår ved blink. Du har da et blinklysrelé som slår inn; dette lager en vibrasjon som er nok til å forårsake feilen. Jeg ville først sjekket ledningene rundt reléet. Sjekk alle koplingspunkter!
Et lite nykk i hver ledning ved koplingspunket kan være nok. Den/de som skaper problemet hopper sansynligvis enkelt ut... Rens og tilkople på nytt.
  • 2 years later...
Har samme problemet på min og. det kommer ofte når jeg toucher bremsepedalen, så kommer det sakte men sikkert tilbake igjen i takt med vibrasjonene i bilen.
Har hatt ute instrumentpanelet for å sjekke om det var kontaktfeil der, men det var det altså ikke. Har og lagt merke til at det i tillegg til dashen, går det på lysene til bl.a el-vindubryterene/nødblink. Så kontaktfeilen må jo være på en eller annen felles ledning til alle lysene fremmi der.
Får forske litt når jeg kommer hjem..
Edit:
Det er forresten ikke noen av dere som har en LKM (Light Control Module) liggende? evt. tilgang til en delebil?
mener å ha hørt om flere som har fått noen merkelige problemer pga denne LKM.
Har nettopp plukket fra hverandre en 525ia helt til metallet. Hvor ligger den modulen da?
