Hjulet sitter fast selv etter at boltene er ute !!
Har støtt på et absurd problem her når jeg skulle legge om til sommerdekk. Tre av dekkene gikk helt fint - jekke opp, ta ut boltene, bytte hjul.
Men, det siste hjulet (høyre bak) - jeg får ut boltene men hjulet sitter bom fast og vil ikke av!? Hva i all verden er dette - hjulet pleier jo å ramle av av seg selv når boltene er ute.
Vi har prøvd med hammer, spett, røske og dra og det rikker seg ikke engang. Jeg er sikker på at jeg kunne kjørt rundt uten bolter, så fast sitter det ... :roll: Noen som kan hjelpe? :?:
  • Svar 32
Hadde samme problemet med min gamle bil.Det er enten eiring eller rust som gjør det.
Jeg endte opp på dekkmann for å få hjelp.Det de gjorde da var og finne fram ei plastbelakt slegge og begynte og dunke rundt på insiden av felgen.Så da måtte felgen gi opp til slutt og den kom av.
Det du må gjøre er og gjøre reint samt smørre flaten med kopperslipp samt på boltene.Da slepper du dette problemet igjen..
Yes, men det er EMM Sport som hadde av nettopp dette dekket sist da de bytta hjulsylinder der i vinter ... :evil:
Jeg får vel prøve å spraye 5-56 eller noe rustspiser og se om det hjelper.
Det beste trikset er som regel å sørge for at bilen står skikkelig støtt på en stødig jekk, og virkelig ta fart og sparke til det helt ute på kanten, oppe eller nede om det er et fremhjul (de svinger).
Har også lagt meg under bilen og sparka i bunn, funka det også.
Yes, fikk det av til slutt med metoden som nevnt over: skru ut mutterene ca. 1 cm og så bånn gass over noe brostein, så sa det til slutt *dunk* og *ratle-ratle-ratle-ratle* :wink:
Hehe det hadde ikke jeg tørt og gjort :P
Samtlige vinterhjul satt som som støpt på min e39. Pøste på med 5-56 og sparka med full kraft i overkant og nerkant. Traff felgen med et sparkene..... :shock:
På stål felge går det an å ta en gammel skruetrækker (flat kerv), stikke den skråt inn i bolt hullet så den ligger seg mellom felgen og skiven, bruk da hammer på skruetrekkeren, og byt hull etter noen slag. Da kommer den stille og roligt lengere og lengere ut.
Har for store føtter til å sparke på hjulet :lol: rammer bare skjermen jeg :roll:
