Det sies at man kan finne ut om bilen suger falskluft ved bruk av startgass. Turtallet skal da altså stige litt oxo synke igjen, men hvorfor skal man ikke spraye dette inn i luftfilteret? Noen påstår at motoren kveles av dette? hvorfor??
ikke bare at motor kvæles men d tennes på feil tidspunkt d vil si at før stemplet er på topp så tenner motorn på feil tidspunkt. altså du kan havarere machin;)
Tja! Du får vel en noe voldsom og ukontrollert forbrenning, men det tenner nok ikke før gnisten er der. Så det er vel ikke fare for at det eksploderer så lenge før det skal.
Men for all del ikke bruk startgass i tide og utide, på en varm motor som feilsøking etter falskluft kan du derimot bruke det med god samvittighet.
Sprayer du startgass inn i luftfilteret så er du jo sikker på at motoren får startgass og det er jo ikke noe hjelp i det når du skal finne lekkasjer mellom LMM og motor.
Derfor skal du spraye rundt innsug/innsugsslanger for å se om det suger falskluft noe sted.
