Skip to content
Bensinlekk
er klar over at bensinlekk er og burde være tabu, men jeg lurer nå uansett
det lekker litt fra et sted mellom torpedoveggen og blokka ( i hvert fall her det kommer fram), men det skjer bare når motoren er HELT kald. Med gang den har gått litt og blir startet på nytt stopper lekken. Renner ikke heller når bilen står med motoren av.
Noen som har tips på hva dette kan være, og hvordan det kan fikses?
  • 5 weeks later...
Kan godt hende det lekker når motoren er varm også,det er bare det att det fordamper pga varmen.Dette bør du sjekke opp snarest,er ikke lurt og kjøre rundt med dette.Sikkert bare en slange som lekker...
Må vel ikke av med innsuget hvis man bare er lang i fingrene? Hadde slikt på min også, m50 da, tar 5-10 min å skifte....et tips, ha en stor fille, en kassert håndduk eller lignende under når du skrur da det er endel bensin i fuelrailen som kan renne ut :wink:
Bare skift alle bensinslangene i motorrommet mens du er igang så er du ihvertfall sikker på at du slipper samme problemet senere, forutsett at dette er årsaken til lekkasjen da.
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Search
Search
