Defekt ABS-/antispinn-sensor? ##FIKS!##
abs lampen slukker automatisk den skal gjøre... trenger ikke no 0 stilling på den.. var værtfall sånn på min bil... den slukket med en gang jeg koblet på abs
Var sånn med min og...slokna etter 20 meter...
hei sliter med dette problemet på min e39 -99.
men på min virker heller ikke speedometeret... kobler jeg ut batteriet for noen timer virker skiten helt fint i noen km frem til abs/asc lampa og speedometeret kutter ut økomåleren kutter jo seff også. virker også som om ute temp måleren også låser seg på en temp når dette skjer... forslag? kjett å måtte ut med 8000,- til ny abs styreenhet om neon kanskje tror det kan være noe anna... har byttet abs føler venstre bak uten at det hjalp..
