DIY på hvordan støpe enkle dørsider.
I e30 ville jeg heller satt elementet i kickpanelet og latt dørsiden være i fred. Funker meget bra med kickpanel montering i e30 og e34.
er det jeg har gjort nå.. men fryktelig dårlig mellomtone, er mye diskant, pga de står oppe ved A stolpen, så hører mellomtonen dårlig i forhold..
Kan du ikkje justera nivået på diskanten på delefilteret? Har du på litt diverse lydgreie på spilleren? (isåfall skru dei av!)
har sånn frontsystem: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... rtbilde=ok
og nei, går ikke an og justere på delefilteret:(
  • Svar 63
  • Visninger 19.9k
  • 2 years later...
Siden det er så mange her som lurer på hvordan en støper om dørsider så har jeg laget en liten guide på hvordan det kan gjøres. I denne DIYèn så støpes ikke hele dørsiden om. Det blir kun lagt på en "baffel plate" som er tilpasset døren.
Orginal og urørt E34 dør.
Ikke fult så urørt lengre.
Lettere å lage en ny plate så lenge det er flatt.
Lager til en mal.
Så en til hver dør.
I denne døren skal det monteres 2stk 6.5" frontsett så MDF ringer er frest ut. Det er også freset ned 6mm spor så deklsene vil passe nedi.
Husk å ha 2-3mm til gode rundt platen. Siden det skal støpes på denne. Den skal også trekkes med sky så den skal også med regnes.
Vinker til ringene i ønsket pos/vinkel. Varmelim er enkelt å bruke til å lime sammen "rammen" som holder ringene på plass.
Her er det strekt på stoff som er klart til å bli smurt polyester på.
Polyester på smurt
Skjært ut i MDF platen så en kommer til å for å legge på glassfiber.
Lagt på sparkel som er lett å pusse.
Ferdig pusset.
Har også lagt på ett par lag med glassfiber på baksiden som en ser her. For å stive av mere. Dette gjøres da før trekkingen, men glemte å ta bilder av det.. Men nå er det klart til trekking.
Ferdig..
Så er det bare å få skrudd det fast i dørsiden.
Har du bildene enda?
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
hehe, ingen ekspert tips? sliter også med at det blir veldig småe hull selv om jeg bruker fin sparkel? må man bare fylle inn de og pusse igjen, eller er det noen måte å ungå det på?
