Jostein 520iT Skrevet Mai 21, 2007 Skrevet Mai 21, 2007 98' 520iT Hvilket filter anbefaler folket? Jeg vil ha et som passer i filterboksen. Er det noen som kan si noe om effekten av disse, om det er noen? Kan billigfiltrene på f.eks. GS bildeler brukes? Hvor ofte må de renses? renser de luften bra nok? Kan man få problemer senere?
Ballder Skrevet Mai 21, 2007 Skrevet Mai 21, 2007 Ville kjøpt orginalt jeg, men mener KN kan skaffes som innsats til orginalfilterboksen. Fant en side en gang (fra USA) der en dude tok dette skikkelig for seg. Monterte all verdens filter av de kjente merkene, for så og kjøre bilen på rulle/dyno. Det som ga mest effekt var orginale papir filter. Eneste "bakdelen" med de er at intervall på skift av de er en del hyppigere. For eks. så reklamerer vel KN med opptil 100000 i kjørelengde ved normale forhold før det må renses og innsettes med ny olje. Er ikke sikker om de har slike filter som skal settes inn med olje til den orginale boksen, men konfilteret er forbeholdt turbobygg med datasprut mener jeg. De filtrene er for grove, så luftmengdemåleren går på trynet til slutt.
CSM Skrevet Mai 21, 2007 Skrevet Mai 21, 2007 Effektfilter gir skjelden særlig effektøking, men konfilter gir en friskere lyd. Vanligvis vil en eventuell effektøking være < 5 hk på de fleste "nyere" biler. Har også sett slike tester hvor papirfilteret kom litt bedre ut på filtrering, men feks. K&N er trolig innenfor fabrikkspesifikasjonene uansett. Hvor ofte filterene må renses avhenger av kjørelengde/-stil, miljøforhold (div. støv/partikler, fuktighet etc)... Så hvis filteret er synlig skittent før intervallet, bør en rense det før intervall. Blir disse filterene vedlikeholdt, vil/burde det ikke være noen alvorlige problemer mht. motor/lmm. Mitt K&N filter er sikkert stort nok til motoren min ganger både fire og fem, men det fungerer fint i tillegg til å gi friskere lyd og utseende! Her er et annet liknende tema med liknende innhold.
Dr_S Skrevet Mai 21, 2007 Skrevet Mai 21, 2007 Lurer på hvor mange tråder om sportluftfilter vi skal ha...... Men generelt sett kan jeg si at du bør gå for et kvalitetsfilter, enten K&N eller Greencotton.
S.Arnesen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 gå for seriøse merker hvis du ksla bytte ut luftfilter boksen. Det beste er dog å bruke orginalt, eller innsatsfilter.
P.O.M. Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 98' 520iTHvilket filter anbefaler folket? Jeg vil ha et som passer i filterboksen. Er det noen som kan si noe om effekten av disse, om det er noen? Kan billigfiltrene på f.eks. GS bildeler brukes? Hvor ofte må de renses? renser de luften bra nok? Kan man få problemer senere? Her er en luftfilter test: http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm Jeg hadde også en link til en annen ”flow test” og der kom Mahle luftfilter best ut, bedre enn K&N (innsatsfilter). Mahle luftfilter er ett vanlig papirfilter (men ikke av de billigste) og kan kjøpes på Mekonomen. Jeg har hatt K&N innsatsfilter på min 520I men bruker nå dette Mahle filteret og trives med det.
Muren Motorsport Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Ville kjøpt orginalt jeg, men mener KN kan skaffes som innsats til orginalfilterboksen.Fant en side en gang (fra USA) der en dude tok dette skikkelig for seg. Monterte all verdens filter av de kjente merkene, for så og kjøre bilen på rulle/dyno. Det som ga mest effekt var orginale papir filter. Eneste "bakdelen" med de er at intervall på skift av de er en del hyppigere. For eks. så reklamerer vel KN med opptil 100000 i kjørelengde ved normale forhold før det må renses og innsettes med ny olje. Er ikke sikker om de har slike filter som skal settes inn med olje til den orginale boksen, men konfilteret er forbeholdt turbobygg med datasprut mener jeg. De filtrene er for grove, så luftmengdemåleren går på trynet til slutt. kjører de renseintervall på 100 000 km så må jo filteret være så åpent att det slipper inn småfugler.. kunne vert litt enig viss de hadde droppa en null..
KBF Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Jeg kjøpte et KN filter kit på GS(De har kampanje for tiden) og monterte dette. Fikk en bra lyd fra motoren nå. Merket også at bilen er pitte litt kvikkere etter som den suger litt lettere no. Lyden når man passerer 6000rpm er bare rå! Det finnes filter som passer rett i boksen og så har en også en mengde andre filter som en kan montere, konfilter osv. Noen krever adapter for montering og noen er det bare til å "skru rett på" Slikt som dette kittet som de selger på GS, det var enkelt å få på.
Tiller Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Om man skal sette på konfilter må en også huske på å skjerme filteret for varme. Husk at når filteret er inne i org bokksen så får den kaldluft fra ett rør i grillen. Kald luft tar mindre plass enn varm luft!
Quattrokiller Skrevet Mai 23, 2007 Skrevet Mai 23, 2007 Lurer på hvor mange tråder om sportluftfilter vi skal ha Bør legge inn et filter på forumet kansje?
Ballder Skrevet Mai 23, 2007 Skrevet Mai 23, 2007 Ville kjøpt orginalt jeg, men mener KN kan skaffes som innsats til orginalfilterboksen.Fant en side en gang (fra USA) der en dude tok dette skikkelig for seg. Monterte all verdens filter av de kjente merkene, for så og kjøre bilen på rulle/dyno. Det som ga mest effekt var orginale papir filter. Eneste "bakdelen" med de er at intervall på skift av de er en del hyppigere. For eks. så reklamerer vel KN med opptil 100000 i kjørelengde ved normale forhold før det må renses og innsettes med ny olje. Er ikke sikker om de har slike filter som skal settes inn med olje til den orginale boksen, men konfilteret er forbeholdt turbobygg med datasprut mener jeg. De filtrene er for grove, så luftmengdemåleren går på trynet til slutt. kjører de renseintervall på 100 000 km så må jo filteret være så åpent att det slipper inn småfugler.. kunne vert litt enig viss de hadde droppa en null.. Ikke sant... Men så sto det i papirene som fulgte med både filter og olja jeg kjøpte til turbo saken jeg hadde. Det er da seff ved helt optimale forhold! (på sjøen eller noe).. Personlig går jeg for papp i orginalt hus på orginal bil.
