Nico_18 Skrevet Mai 27, 2007 Skrevet Mai 27, 2007 Hei, etter jeg selv har skifta regreim måtte jeg ta av turtallssensor. satt på ny reim koblet det som skulle kobles på igjen, altså sensoren. og bilen gikk ikke, så satt på en 316i sensor og bilen gikk en liten stund, plutselig når bilen kjøres litt varm fusker den og føles ut som jeg pumper på bremsen, bilen rister og humper. men ikke så fælt på kald motor, kansje litt da å. Håper på positive svar hilsen nico
oddis Skrevet Mai 27, 2007 Skrevet Mai 27, 2007 Siden det er regreim så går jeg ut fra at det er M40 motoren du snakker om Sensoren du snakker om er triggersensoren? Som sitter nede på reimhjulet ved veiva? Hvis det er den sensoren så hadde du ikke behøvd å tatt den av. Men jeg vil ha dette avklart før jeg uttaler meg videre..
MrBrum Skrevet Mai 27, 2007 Skrevet Mai 27, 2007 Sitter reg reima i riktig posisjon? Regner med du har satt den riktig, men hvis reima skulle komme ett hakk ut av posisjon så vil du nok oppleve slike symptomer som du beskriver..(dvs alle reimhjul i rett posisjon ved montering)
oddis Skrevet Mai 27, 2007 Skrevet Mai 27, 2007 Hvis reima har kommet ut av posisjon så det nesten garantert en ventil eller to som har blitt bøyd. Da vil den gå veldig veldig ujevnt. M40 er hyperømfintelig for dette.. Jeg snakker av dyrkjøpte erfaringer
Nico_18 Skrevet Mai 28, 2007 Forfatter Skrevet Mai 28, 2007 det er M40B18 ja. reima sitter riktig på skjønner dere. men kan jo dobbeltsjekke ventilene-.- ble litt glad når jeg fikk sånne gode svar selv om det kansje ikke er det, det er snakk om triggersensoren ja.. men svarene var utfyldige takker
Nico_18 Skrevet Mai 31, 2007 Forfatter Skrevet Mai 31, 2007 fortsatt ikke noe av de delene som det var gærnt med =( så har fortsatt problemer
