Hei Sliter med ett problem, vinter felgene mine er blitt korroderte og klarlakken har begynnt å slippe. Hvordan går jeg fram for å "pusse opp" disse? Noen som har løsning på dette?
Mvh
Emil
E39
523i 96
Skal være ett middel som tærer vekk klarlakk. Vet ikke hva det heter, skulle fått tak i dette selv også.
ja det er mye jobb. jeg gjorde det på et bensinlokk og brukte en time. men da ble det helt blankt å polert da. men når du skal pusse felgene trenger du jo ikke å pusse SÅ nøye som jeg gjorde. men det tar litt tid for det. ja nautiluz, kompisen min brukte dette og det var noe malingsfjærner greier. hvis du skal ha tak i det selv også kan jeg spørre han hva det het igjen.
Danke!! :) Dem brukte det på felgene mine. Skulle bare ta kanten, men klinte litt på "stjerna" også. Så jeg må ta det på resten også.. Artig.
Bruk autosol etter slipingen med papir,bruk microfiberklut og poler så hardt du kan så blir det speilblankt,du kan regne med å bruke flere kluter pr felg for å få den rette finishen.
Malingsfjerner og høytrykksspyler er tingen :) Brukte vell 10 timer på å polere kantene på mine fire felger. Da sto de på bilen da..
Jeg droppet klarlakk etterpå, men jeg ser det at det kommer sorte prikker rimelig kvikt, så man må gå over med stål ull en gang i ny og ne..
