M54B25 motor selges!
hvordan ordner du ews'en?
Mener med ordne? For å få den til å starte? Isåfall så mener de på KOED i Danmark at du teiper donornøkkelen fast i EWS antennen som sitter i tenningslås, på den måten vil signalet være konstant å startsperren deaktivert. Eller du kan bruke den EWS'en du har i bilen å kjøpe en ny ECU (6000,-) å få programert den opp imot bil og motor. Da vil den også starte ifølge SS Performance =) Bygger man om til Turbo osv så slipper man jo startsperren totalt pga helt ny motorstyring osv. Hvis jeg ikke får solgt motoren blir den turboprosjekt. :D
Jeg har akkurat gjort dette. Skal man inn med ny motor, og ECU, trenger man EWS boksen, nøkkel og tenningslås med den svarte ringen som er rundt låset. Alt dette må være fra samme bil, forutenom motoren selvsagt. ECU og EWS er linket mot hverandre, og lar seg ikke omprogrammere. Og teipe nøkkelen fra donor bil inn i ringen og la den stå der er en dårlig løsning da startsperren hele tiden vil være avslått. Dette gir igjen problemer med og låse bilen siden startsperren ikke er aktivert. Fjærnstyring til sentral lås vil ikke fungere, og man må låse bilen med nøkkel på en meget spesiell måte ved og vri nøkkel,slippe og vri igjen veldig fort for at alle dørene skal låses. Veldig stress. Til dere som tenker og kjøpe for og putte denne nedi en 320 f.eks, så er det ingen ting og lure på. Tar et par dager med koseskruing og bytte alt. Og alt passe rett i. Bare riv av hele fronten på bilen før man begynner, eller så får man aldri motor ut og inn:) Ta ut med kassa på. Absolutt enklest. BMW er jo så lettskrudde.
