Hjelp! skifte aliminium på vifte E39
Hei!
Jeg skal skifte aliminium på vifte, er det noe må gjøre slik at jeg ikke gjøre feil.Takk for råd.
Hei!
Ja, jeg mener den koplingen på motoren, hva mener du med links???takk!
Hvordan får jeg ut???
Links gjenge betyr at den er omvendt av vanlig gjenge (Man må skru den til for å løsne om du forstår ? )
Kjedelig å prøve å stå å løsne den av gammel vane så strammer man den egentlig bare enda mer.
Greit med tungen rett i munn der ;)
Vet du hvordan man får ut hele viften "TheBirg"?
Viften i vår E39 lager en ulyd, og den er løs/slarkete. Kan det være at viskosekobingen(?) er ødelagt? Skal prøve å skifte denne viften selv, og lurer på hva som kan være galt, og hvordan man skifter denne.
Takker for svar!
Takker for svar!
Hvis den er løs/slarkete vil jeg tro det kan være defekt vannpumpe, ta av viftereimen å brøv å kjenn på viften om det er slark.
Takk for svar. Men, hmm, blir viften løs viss vannpumpen er defekt? Har ikke tatt av viftereimen, men jeg kan rikke på selve viften.
Det jeg mener på er løst, er det i midten av vifta, som markert med rød ring på bildet (det er fra en E34, men ganske likt E39)
Nei jeg mente egentlig det som står igjen på bilen der hvor viften var skrudd på jeg da, altså vannpumpen.
Nei det skal ikke være løst det som du har merket med rødt der nei, hele den koplinga skal være ganske tight og det skal være litt motstand når du vrir rundt vifta.
Jeg ville antatt viskosekoblingen ja. Om ikke noen skruer har løsnet.
Men prøv og se litt mens du beveger på viften, så skulle du kunne fastslå hvor problemet ligger.
Riv og røsk altså.
Siden jeg ikke har Haynes boka enda til min E39 (Skal kjøpe da det er så mye deksler og greier som jeg ikke er vannt med fra mine eldre biler, hehe....)
Så bruker jeg GS Bildeler sin nettbutikk for å orientere meg, og det fungerer veldig bra !
http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... oWebRef=&/
Der kan man gå inn og se hvordan ting er skrudd isammen (Og sammtidig få prisene på den nye delen :)
OK. Takk for svar.
Er dette viskosekoblingen? Og er den da evt gåen?
Jepp, den som er skrudd på viften er Viskosekoplingen og ja den hørtes gåen ut
