Etter at bilen har stått et par veker nå, så når eg starter den så går barre tempmåleren litt oppover det blåe feltet før den beveger seg litt ned og opp igjen mens eg kjører. :roll:
Hjelp! ???
Sikkert termostaten og skift vannpumpe om du ikke har gjort i det, om du har type plast.
kan jo prøva å skifta den ja.. men har lite lyst å skifta vannpumpe :? nåken måte å se på om den er av plast uten å ta den ut? 8)
Tviler, men kansje noen andre som vet?
Men hva koster det å skru ut å sjekke enn risiko på ødelegge noe?
Jeg kjøper mye deler på mekonomen å mener vannpumpa koster rundt 700,-kr.
Ble M30 noen gang levert med skovlhjul i plast da?
Trodde det var bare M50 (520i/525i) som kom med det.
Uansett må du ta en gjennomgang av kjølesystemet, sjekke om du får noe varmluft i lufteventilene, kjenne om radiatoren blir varm (du skal ha sirkulasjon i systemet), sjekke væskenivå, osv. Kan være det er på tide å bytte termostat.. står kanskje låst i åpen posisjon?
Beklager :(
, gikk litt ut ifra M50. Om M30 har anner jeg ikke. Burde lest nærmer.
slanger og alt er varmt så eg rekner med at det sikkert er termostaten så er moden for utskiftning :wink:
Det er nok varm luft i varmeapparatet og forresten ;)
Prøv å bevege litt på kontakten til måleren fremme i motorrommet. Vet du ikke hvilken det er så bare beveg litt på alle de små du ser der fremme, hadde et slikt problem på min 535, det var bare dårlig kontakt.
Du kan jo la bilen stå på tomgang ei stund...min vart i allfall normalt varm da når termostaten var gåen... :)
Vil nok satse ein femmer på at det er termostaten din som er død ;)
