e36 325 turboprosjekt. nye bilder s.2
Han tenker sikkert på svartspora på veien der du har tatt et av bildene! :)
Det er korrekt ;)
Da har jeg fått montert bensintrykksregulator, og skiftet ut alle bensinslangene fordi de var veldig dårlige.
Har også prøvemontert dump og satt på veivhusventilasjons-filter.
Har også ordnet oljetilførselen på turbo`n og satt på oljetrykksgiver.
Gleder meg til å bli ferdig sånn at jeg får shine opp motorrommet skikkelig med en vask å satt på alle deksler.
når du skal ut å lufte denna første gang! så hold fast, og prøv og begrense gassen litt.. det der kommer til å gå unna! =)
  • 1 month later...
hvordam går det med oljereturen? jeg startet opp bilen min i går etter en ukes arbeid med montering av turbo.... oljereturen kan ikke gå i bunnpanna fordi da kvitter du deg ikke med oljen.......og turboen ryker ganske kjapt.........vi fikk blårøyk på høyt turtall, men skal i dag prøve lavere oljenivå
Hei, ser du har brukt slangeklemmer til oljetrykk, vil bare si at det kan vere litt skummelt, da du får meget varm olje i slangen, og varm olje trekker veldi lett i gummi.., vopps så spretter den av :(
Ja har fått den igang, første dagen så ødela jeg luftmassemåleren da, å så var det en oljelekkasje ved bunnpannen, så reiste jeg på sjøen å siden har den egentlig stått, har ikke fått gjort så mye med den i det siste.
Skal bestille ny lmm nå snart sånn at jeg får den igang igjen:)
Den fungerte veldig bra når den gikk da, men fikk ikke prøvd den så veldig lenge da.
Så kommer med mere info når jeg har fått den igang igjen.
I morgen så skal jeg handle meg 00 mod, e46 320d, så det skal bli kjekt med en mere økonomisk bil;)
Jeg har den over oljenivå, borret hull over nivå, og gjenget opp hullet med 1/2 gjenger og skrudde inn en nippel som jeg tredde slangen utenpå.
