Som topic, har batteri forran på min bil, men så kom jeg til å tenke på at jeg kansje skal sette ett batteri under sete bak å, å koble anlegg via dette. Så det lå en goddel + ledninger som var bunta sammen der som var kobla til batterie forran. Kan jeg med trygghet koble ett til bateri på denne + eller? Går jo strøm inn på batteri forran, men burde jeg hatt en deler slik at begge lades likt eller?
MVH Joachim
Batteri under setet?? Si som posten, skeptisk ja :D .
Er det ikke ganske trangt under setet, og lite lufting for bat da???
Og risikoen er stor for kortslutning under der, hvis en feit ræv setter seg ned da :D ( måtte bare )
Batteri under baksetet er originalt på de fleste E34. Kun 518i/520i/525i av visse årganger/utstyrsnivå som har batteriet foran. Resten har det under setet for vektfordeling og plass. Det skal være lufting på batterier til å ha under setet.
ja det jeg å mener, å ha det under pasasjer setet bak, men er det trygt å bruke det tykke +kabelen som kommer bak til ett ekstra forbruks batteri?
Ja der er 12v der :P men det jeg lurer på er, kan dynamo eller noe sånt ta skade av å lade 2 batterier? skulle jeg hatt noen form for deler etter dynamo eller er det bare å parralell koble 2 baterier? Hva er disse røde ledningene bak i bilen til?
blir mere belasting for dynamo, men går fint å koble sammen 2 batterier, men det du bør gjøre er å bytte ut batteriet som står i bilen din nå visst det er gammelt. dette pga av at gamle batterier belaster dynamoen mere.
d optimale hadde vært om du hadde kjøpt to like nye batterier.
å bruk nå ikke syrebatteri under setet.kjøp vedlikeholdsfritt gelebatteri.
Blå Maxxima batteri fungerer bra til anlegg;)
Ja, har helt nytt batteri framme.. Så da går det greit å koble på et til batteri på de røde ledningene som kommer ut under sete?
visst du skal koble anlegg som subwoofer å forsterkere på batteriet under setet ville jeg strekt ny pluss kabel ifra dynamo eller det andre batteriet.
hva de røde kablene dine er, er jeg ikke helt sikker på:/
du kan ikke koble opp batteri på de kablene du har tatt bildet va der. men den store svarte på andre siden av setet...
Batteriet har en lufteslange som stikkes gjennom et hull i dørken
kjøpte nytt varta vedlikeholdsfritt batteri til å ha under setet i vinter. ikke noe lufteslange på det batteriet...
Har du batteriet under setet på din? Ligger ingen sort kabel under pasasjer sete mitt. Er ikke noe problem å dra kabel fra motorrommet, men hadde vært kjekt med ekstra forbruks batteri ;)
