320 motor i 318i
noen som har peiling på om en 2liter passer rett nedi en 318i E36?..er traversen og motorfeste like eller må det også byttes?
Hei!
Regner med det er en e30 du snakker om.
Dette er ikke noe problem, bare å hente over alt fra 325`n.
Visst du først skal bygge om til rekke sekser så bygger du jo om til 2.5 litern kompis :)
Ekke noe å lure på.
Plug and play
glemte å si at det er en e36:P
men går det ikke bare an å bare bytte motoren da?
men er helt enig med deg der sh0rty..men eneste motoren jeg har for hånden nå er en 2 liter..bedre enn ingenting(inntil videre):D
Er litt usikker på e36, med travers og sånn, men i tilfelle så må du nok bytte hele drivlinja er jeg redd, tror ikke girkassa på en 318 går rett på en m50b20 motor. Men det vet jeg ikke, det kan sikkert andre svare bedre på.
så dem er forskjellig fra 318 e36 og 320 ja..hmm, får prøve å finne noen motorfeste da:P
Bremsene kan også være forskjellig fra 318i og til 320i/325i. 320 og 325 er like. Sånn med tanke på EU-godkjenning. På 320/325 er det hvertfall ventilerte skiver foran og massive skiver bak. Er vel noen av 318i som har tromler bak, eller gjelder det alle?
Så er det montert andre fjærer på biler med 6'er enn de med 4'er pga tyngden på motoren.
ok. jeg hadde trommel bak tidligere, men nå har jeg bygd om til 320 bremser bak...trodde det var like bremser foran på 318 og 320?..tok feil jeg da:P
angående fjører, så har jeg tenkt å kjøpe et senkesett snart...noen som har forslag til senkesett/senking?....for å si det sånn så skal det gå an å bruke bilen (altså ikke blodsenking):P
Selv har jeg bra erfaring med Eibach senkefjærer. Bra kvalitet på dem. Og du bevarer en del komfort med dem. Kan brukes sammen med std dempere hvis du velger de som senker minst.
Har brukt fjærer fra Eibach på både E34 og en MB190E. Er på veg på nåværende bil.
Det finnes flere rimeligere alternativer der ute. Men med noen av dem risikerer du at bilen blir dønn stiv. Stuttkjerre....
Men det finnes flere bra alternativer blant kjente merkevarer.
bremsene er ihvertfall like på isn. Bare at jeg tror 320 og 325 kom med ventilerte foran mens de ikke er ventilerte foran på isn ihvertfall.
ok, men hvor mye senking er vanlig på bmw da. (uten at det blir J*** å kjøre med den)?..vil foresten gjerne ha litt "bmw stuk"=)
men hvordan er det med bremsene foran på 318i da..er det samme der som på 318is/320/325?
