320it Skrevet Juni 13, 2007 Skrevet Juni 13, 2007 Venter diverse stereo som kommer i posten en av de nærmeste dagene. Har da noen spørsmål jeg skulle ha hatt svar på før jeg begynner med monteringen. - Kan jeg jorde forsterkeren på minus polen på batteriet? - Hvordan skal jeg feste forsterkeren? (kan den skrus fast rett i metall? - Hvordan fester jeg høytalerledningene på høytalerne? (kabelsko/lodde?) - Kan jeg legge signal og høytalerkabler ilag? Noen som vet om det finnes en enkel guide for amatører noen plass?
StianA Skrevet Juni 13, 2007 Skrevet Juni 13, 2007 hei svarer enkelt her jeg da.. ja du kan koble jordinga på minus polen på batteriet. men du kan også feste den i karroseriet der det er jording. nei du kan ikke feste forsterkeren rett i metallet fordi ha kan forstekeren kortslutte. det beste er om du setter den fast i en treplate som du får festet enkelt i bilen. du vil få mest glede i ettertid hvis du bruker kabelsko nå du fester høytalerne. lodder du vil jo dette bli eksta jobb hvis du skal bytte høytalere i senere tid, da må du jo varme opp der du har loddet og fjerne dette med andre ord tungvint. mye lettere med kabelsko forda trenger du ikke å kødde med å fjerne loddetinn osv. ja du kan legge signalkabelen og høytalerkabelen sammen men det er ikke å anbefale fordi lyden kan bli påvirket men det tørr jeg ikke å si sikkert. håper dette hjelp deg litt..
StigJ Skrevet Juni 13, 2007 Skrevet Juni 13, 2007 "- Kan jeg jorde forsterkeren på minus polen på batteriet?" Skal gå greit det. "- Hvordan skal jeg feste forsterkeren? (kan den skrus fast rett i metall?" Du kan få støy av å skru forsterkeren fast i metallet. Dette er bare noe jeg har hørt folk si. Har aldri opplevd det selv. Men du kan jo kappe til en treplate å feste forsterkeren i denne og igjen skru plata i metallet. "- Hvordan fester jeg høytalerledningene på høytalerne? (kabelsko/lodde?)" Bruk kabelsko. Ikke lodd på høyttalerterminalene. Du kan ødelegge spolen i elementet. Spolen kan bli for varm og smelte. "- Kan jeg legge signal og høytalerkabler ilag?" Ingen problem det. Bare ikke legg signal og strømkabler sammen.
320it Skrevet Juni 16, 2007 Forfatter Skrevet Juni 16, 2007 trenger jeg to par signalkabler på en fire kanals forsterker? er det mulig å justere bakhøytalerne fra spilleren?
pusikatta Skrevet Juni 16, 2007 Skrevet Juni 16, 2007 trenger jeg to par signalkabler på en fire kanals forsterker?er det mulig å justere bakhøytalerne fra spilleren? Hei! man jorder aldri på batteriets minus!!!! det blir mer kabeltrekking + at du vil nok oppleve dynamo sus. jord i under baksete der innfestningen på selene er.!
StigJ Skrevet Juni 16, 2007 Skrevet Juni 16, 2007 Og hvorfor skal man ikke jorde på minuspolen nå batteriet er bak der allerede???? Dette er noe jeg har gjort på utallige BMWer. Ingen av de har hatt dynamostøy. Har selv jordingen på forsterkerene på minuspolen på ekstrabatteriet i bagasjen. Jeg har overhodet ingen støy av noe slag.
pusikatta Skrevet Juni 16, 2007 Skrevet Juni 16, 2007 jaja, finnes sikkert utallige meninger her så det finnes bilstereo byggere, min anbefaling er å ikke jorde på batteriet, med mindre du bruker støyfilter.
JAL_535i Skrevet Juni 16, 2007 Skrevet Juni 16, 2007 det heter seg at du skal jorde alt i karosseri for å ikke få forskjellig spenningspotensial på forskjellige elementer i stereo installasjonen
320it Skrevet Juni 26, 2007 Forfatter Skrevet Juni 26, 2007 noen som har noen tips om hvordan jeg skal få plass til 6" høytalere framme i e36 sedan?
