prøvde rivstart med e34 525 24v, funka dårlig...
hei, måtte ta en liten rivstart test på tørr asfalt. bilen er en e34 525 24v, den med 192hk, så trodde ikke dette skulle bli noe problem da...
men når jeg bråslapp clutchen dro den bare sakte opp i fart.. turtallet holdt seg høyt, men den fikk aldri den harde starten. skulle nesten tro det var noen form for sperre på den, eller at clutchen var slitt (?). noen som har noen meninger om hva det kan skyldes?
mvh
viss du vil for å vera ikker så gjer det igjen og hald litt på bremsen så skal eg garantera det at det lukta H........ og det er nok clutchen som er drit dårleg uten tvil.
men viss det frister og prøve og kjenna lukta så prøv men kjøp ein bra ein når du først skal kjøpe ny.
desse fikser grei clutch te deg som er bra. http://www.turbofun.no/subcategory/10307/10310.html
eller prøv http://www.motorsport-import.no/?cPath= ... car_make=1
desse skaffer også ein bra til deg viss du vil satse på noka som helde litt meir en det du får på verksted eller hos gs bildeler.
måtte tøffe deg litt med andre ord :D hehe
hehe, busted! neida, kjørte alene faktisk ;)
ok, takker:)
Om du ikke har planer om mye trim, så kjøp original clutch.
Oppgradert clutch=elendig igangsetting!
Men selfølgelig er ikke alle oppgraderte clutcher kun AV/PÅ
