Kobar Skrevet Juni 17, 2007 Skrevet Juni 17, 2007 har ett problem med at cd-spilleren slukker seg av på akkurat som den vil, akkurat som en slags kortslutning, kan det ha noe med at høtaler ledninger tar i hverandre eller kommer borti karosseriet? enormt plagsomt problem!
StigJ Skrevet Juni 17, 2007 Skrevet Juni 17, 2007 Prøv og med ny jording på spilleren hvis det ikke er kortslutning på høyttalere/ledningene. Kan være den får for lite spenning.
Kobar Skrevet Juni 17, 2007 Forfatter Skrevet Juni 17, 2007 har lagt opp ny jordning helt frem til batteri som ligger under panseret! jeg har ogå prøvd å spille musikk uten at 6¤9 i hattehylla er tilkoblet, men den skrur seg av og på for det om! Hva må jeg sjekke at den får for lite spenning? Spilleren var helt fin i ca ett år, så begynte den å fucke og til slutt daua helt, så la jeg opp ny jording og da ble den helt bra igjen, har vært fin i ca 4-5 mnd! så plutselig en dag jeg fnner ut jeg skal koble til radioen og tar ut spillern, så etter dette er den fucka igjen!!
mort Skrevet Juni 22, 2007 Skrevet Juni 22, 2007 kan ikkje legge jordingen til batteriet da alt for lang jording... Jorde spillaren rett i chassi du nærmast mulig spillaren.
Kobar Skrevet Juni 26, 2007 Forfatter Skrevet Juni 26, 2007 da har jeg lagt opp jording bak til girspaken! men den driver enda å sløkker seg av når jeg svinger brått til venstre
frank0312 Skrevet Juni 26, 2007 Skrevet Juni 26, 2007 ta å sjekk ledningene fra spilleren . det kan være der feilen ligger . var ute for det en gang at kontakten inn til spilleren var dårlig kontakt i .
CandyCab Skrevet Juni 26, 2007 Skrevet Juni 26, 2007 Jeg hadde også dette problemet, målte bare 8-9 volt inn til spilleren. dette på den orginale "radio+" kontakten. lagg da opp en ny kabel fra en ledning som ga "skikkelig" pluss når jeg slo på tenningen å problemet løst.
Kobar Skrevet Juni 26, 2007 Forfatter Skrevet Juni 26, 2007 Hver gang jeg kobler fra pluss kabelen må jeg stille om hele spilleren neste gang jeg slår den på. absolutt alt av innstillinger må gjøres på nytt om jeg drar utav pluss ledningen! så tviler på at det er der problemet ligger. for den nullstiller seg ikke når den slår seg av/på av seg selv! men hvor går plussledningen til? kan jo prøve å legge den om
