HJEELP!"Oil pressure"+skrape lyder i motor 07 320d
Fikk opp OIL PRESSURE symbolet og da begynte det å komme skrape lyder i motor!!!!
Har motoren skjært seg eller??? Bilen er bare kjørt 12000 km!!!!!
HJEEEEEELP!
Edit : Lyden av motoren: Høres ut som om det er en stein i motoren.... :/ :/ :/
HJEEEEEELP!
Du har vel en garanti på denne bilen??
Den er bruktimport, men fra en BMW forhandler. Var demobil der.
Men det har vel ingenting å si???
Har fortsatt over 1 1\2 år igjen på nybil garantien!!
Hva vil det si å ha "Oil pressure"? (Skjønner at det betyr oljetrykk)
Er det for lite olje? Bilen skal på første service om et par tusen kilometer..
Peilet olja, og den var bittelitt over minimum, kan det være årsaken?
Takker for svar...
Lavt oljetrykk er aldri bra, få slept bilen på verksted asap. Om det er olje over minnimum skulle det ikke ha noe med saken og gjøre.
Oppdater oss da gjerne hva som skjer videre i saken ang garranti osv.
Bilen er levert på verksted. Ble hentet av kranbil. Alt går på nybilgarantien fikk jeg beskjed om, de visste ikke hva som kunne være galt, kunne være alt fra motorhavari til en liten bagatell feil..
Holder dere oppdatert på hva som er årsaken...
svakt oljetrykk og skraping i motor. lyden kan da vere fra kammene som ikke lenger har noe oljetrykk og gli på så det går/skraper rett på stålet. det er da ikke bra. men siden du har garanti, så er det ingenting og bekymre seg for :)
Hvis de da ikke bare fikser kilden til oljetrykkfallet og du sitter der med ferdigslitte kammer og andre motordeler tilsvarende 150.000 kilometer etter 12.000 da...
