Oscillo Skrevet Juni 21, 2007 Skrevet Juni 21, 2007 Jeg måler 1,5ohm mellom plusskabel og minuskabel uten batteri tilkoblet, altså en kortslutning et eller annet sted. Dersom noen har vært borti dette før, hvor bør man begynne feilsøkingen?
Bjørn 320 Skrevet Juni 21, 2007 Skrevet Juni 21, 2007 Ta ut alle sikringar, sett inn ein etter ein til feilen kjem tilbake...
PIIIPower Skrevet Juni 21, 2007 Skrevet Juni 21, 2007 Ta ut alle sikringar, sett inn ein etter ein til feilen kjem tilbake... Årets enkleste og mest solide løsning... fortjener nesten klister denne..
Oscillo Skrevet Juni 21, 2007 Forfatter Skrevet Juni 21, 2007 Hvor mange ohm skal man måle ca. når det er som det skal være? Har fjernet alle sikringene og endel relèer nå, og måler rundt 3kohm.
Oscillo Skrevet Juni 21, 2007 Forfatter Skrevet Juni 21, 2007 Hmm. Sikringen for innebelysningen peker seg ut som en mulig synder. Får satse på at laderen klarer å få liv i batteriet til i morra, så får jeg prøve igjen da. Mange takk for tips så langt!
Bjørn 320 Skrevet Juni 21, 2007 Skrevet Juni 21, 2007 Ta ut alle sikringar, sett inn ein etter ein til feilen kjem tilbake... Årets enkleste og mest solide løsning... fortjener nesten klister denne.. Joa Evt. ta ut ein og ein til feilen forsvinn...det er ein kanskje enda lettare måte Ulempa med denne måten er at det ved slike feil ofte er fleire kursar som har feil, og at ein trur feilen er borte vekk, men likevel er der fremdeles...
kristols Skrevet Juni 21, 2007 Skrevet Juni 21, 2007 Huff, kortslutninger er et helvette! Tok en motorvask på min E36 for en uke siden, nå ryker sikringa for innebelysningen (ref sikringsboksens beskrivelser av sikringene). Det pussig er at samtidig går parklyset på høyre side, og park / kjørelys bak på høyreside:S Buzzeren for lysene funker ikke heller. Ser ut til at det er en overledning et sted....men HVOR??? tenkte teste trikset med å dra ut alt...og måle. K
BMWtotti Skrevet Juni 22, 2007 Skrevet Juni 22, 2007 Er vel også viktig å huske på at dersom man måler ohm mellom pluss og minus vil man vel få "indikert" kortsluttning over alle pærene i bilen også. Når det ikke står på noe strøm vil man måle minimalt med ohm over kursene hvor pærer forbinder + og -.
Bjørn 320 Skrevet Juni 22, 2007 Skrevet Juni 22, 2007 Er vel også viktig å huske på at dersom man måler ohm mellom pluss og minus vil man vel få "indikert" kortsluttning over alle pærene i bilen også. Når det ikke står på noe strøm vil man måle minimalt med ohm over kursene hvor pærer forbinder + og -. Men blir ikkje alle lysa aktiverte av relé? Relea vil jo i tilfelle ligge ute så lenge dei ikkje får spenning...
BMWtotti Skrevet Juni 22, 2007 Skrevet Juni 22, 2007 Er vel også viktig å huske på at dersom man måler ohm mellom pluss og minus vil man vel få "indikert" kortsluttning over alle pærene i bilen også. Når det ikke står på noe strøm vil man måle minimalt med ohm over kursene hvor pærer forbinder + og -. Men blir ikkje alle lysa aktiverte av relé? Relea vil jo i tilfelle ligge ute så lenge dei ikkje får spenning... Mye mulig! Bare skrev det første som slo meg inn. Er det feil beklager jeg
///M3 Skrevet Juni 22, 2007 Skrevet Juni 22, 2007 Regner med at det er en E34 du har...? Sjekk om du har lommelykt i hanskerommet...isåfall prøv å ta den ut. Var borti det for noen år siden.....bilen gikk tom for strøm gang på gang.....feilsøkte og feilsøkte og feilsøkte.....rett før det klikka fant jeg feilen....lommelykta var def....sluttet ikke å lade selv om den var full...... Her snakket vi etterhvert om aggresivt frustrasjon....he he
Oscillo Skrevet Juni 23, 2007 Forfatter Skrevet Juni 23, 2007 Foreløpig så har jeg bare fjernet sikring nr 21. Får ta en litt mer nøye gjennomgang av kursen til uka hvis været blir litt bedre. Lommelykt i hanskerommet er jeg ikke sikker på om jeg har, men iom at det står Ladesteckdose på kurs 21 så skulle vel det bety noe sånt som at det ligger et strømuttak et eller annet sted i kupèen. Moralen må vel bli at man ikke bør la bilen gå tom for strøm hvis dørene er satt i central arrest... Jeg målte forresten lekkasjestrømmen på batteriet til ca. 15mA med tenninga av. Litt strøm krever vel klokker, mikrokontrollere etc.
dvil Skrevet Juni 23, 2007 Skrevet Juni 23, 2007 15 mA stemmer dårlig med at du målte 1,5 ohm mellom pluss- og minusledningen. Ved 1,5 ohm burde du målt ca. 12/1,5 = 8 A. Lyspærer forandrer motstand når de blir varme, men det skal jo ikke lyse noe som helst når tenning er av og alt avslått. Om du ikke hadde åpne dører da du målte da......
Bjørn 320 Skrevet Juni 23, 2007 Skrevet Juni 23, 2007 15 mA stemmer dårlig med at du målte 1,5 ohm mellom pluss- og minusledningen.Ved 1,5 ohm burde du målt ca. 12/1,5 = 8 A. Lyspærer forandrer motstand når de blir varme, men det skal jo ikke lyse noe som helst når tenning er av og alt avslått. Om du ikke hadde åpne dører da du målte da...... Dette var vel sikkert etter han hadde fjerna sikring 21...
Oscillo Skrevet Juni 24, 2007 Forfatter Skrevet Juni 24, 2007 15 mA stemmer dårlig med at du målte 1,5 ohm mellom pluss- og minusledningen.Ved 1,5 ohm burde du målt ca. 12/1,5 = 8 A. Lyspærer forandrer motstand når de blir varme, men det skal jo ikke lyse noe som helst når tenning er av og alt avslått. Om du ikke hadde åpne dører da du målte da...... Dette var vel sikkert etter han hadde fjerna sikring 21... Stemmer det
