Torra tuning Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 Har en e36 320i 92 som koker lett som faen. Vifta går ikke.. hvor er sensoren som styrer vifta? Det sto i boka at den var skrudd inn i toppen på venstre side, men det tror jeg er en temp sensor og ikke til vifta. Alt dette skjedde etter jeg tok en liten service med semi-synt olje. Fylte kanskje litt for mye. Hva er best å gjøre?
540is Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 Vifta er vel en mekanisk slurevifte,uten noen slags elektrisk tillkopling.Blir dradd med fortere rundt når motoren blir varm. Satser heller en knapp på att plastskovlene på vannpumpa har fallt av.
Bjørn 320 Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 Viss vifta ikkje går er det nok viskosekoblingen din som er gått. Vifta skal gå heile tida, men fortare når motoren er varm... Kokar den lett når du køyrer også, eller mest på tomgang?
chris-85 Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 er nok sikker slure clutchen som sitter på vifta eller eventuellt thermostaten din som er gått
Ballder Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 Har en e36 320i 92 som koker lett som faen. Vifta går ikke.. hvor er sensoren som styrer vifta? Det sto i boka at den var skrudd inn i toppen på venstre side, men det tror jeg er en temp sensor og ikke til vifta. Alt dette skjedde etter jeg tok en liten service med semi-synt olje. Fylte kanskje litt for mye. Hva er best å gjøre? Er nok ikke tempraturen som dreper motoren om du topper den med olje for å si det sånn.
Azeton Skrevet Juni 25, 2007 Skrevet Juni 25, 2007 Det kan være Slure vifta. Har 2 stk slure vifter her.. så om du bor i nærheten er det bare komme og låne. Vannpumpe impelleren kan også ha tatt kvelden, men det var en bulletin. så den burde nok vært byttet ut. men har en vannpumpe impeller i vann også som du kan låne.. eventuelt kjøpe om det fungerer bra da.
