tilbakestille instrumentpanel
hvordan tilbakestiller jeg de grønne, og gule og rød lysene og den lille klokka på inspection når tenningen er satt på? har e36
Det er ein plugg i motorrommet.
På den legger du eine kontakten til jord.
Så skal du ha på tenningen ei viss tid.
Det er sikkert andre som kan gi deg bedre svar og søker du på dette finner du sikkert nyttig info
ta av begge batteri polene og slå de sammen! så nullstiller de seg!
ehm, det er vel ikke særlig lurt å oppmuntre.. hehe
var ikke dum den der, hvis jeg kjøper den hos koed.dk, går det an å bruke den på e36 også eller er den kun for e34?
Ved å jorde pinne 7 i diagnosekontakt (runde) i ca 15 sekunder med tenninga på så nullstilles lysa seg (alle blir grønne), ved å jorde i ytterligere 15 sekunder så nullstiller "service" indikasjonen seg.
du får jo kjøpt en kabel som det er en liten motsand på som du skal ta mellom + og - når du har tatt av batterie ! men funker like greit å smekke de sammen! nullstilte seg for meg iallefall! og var her på forumet jeg leste det!
Jeg har brukt den på min (E36) og kompisen min sin E39.
Kan ta fra midt på 80 tallet (tror jeg) til 00 modeller.
Det tryggeste er vel og bare koble en ledning mellom jord og pin 7 i kontakten i de antall sekunder som gjelder..
ja det er nok det tryggeste og billigste :lol:
kom på nesten 700kr den service nullstilleren til koed, så tror jeg dropper den, med mindre jeg kjører innom i sommer.
