vetu03 Skrevet Juni 29, 2007 Skrevet Juni 29, 2007 Lurte på ossen det er å kjære ut til m3 riller i forskjermene jeg, og hva man bør bruke til dette?! Kan man bruke Fein Sag?! og ossen vil dette bli når du ikke skal lakkere etterpå... Kan det flise opp lakken rundt der du kutter?! Takk for Svar!!!
ehrnst Skrevet Juni 29, 2007 Skrevet Juni 29, 2007 det letteste for deg er å kjøpe rillene på ebay el. å skjere ut formen av skjermen
vetu03 Skrevet Juni 29, 2007 Forfatter Skrevet Juni 29, 2007 har riller og alt sammen liggende... lurer bare på ossen det blir med tanke på at jeg ikke har tenkt å lakke noen av skjermen ettersom de er rimelig nylakka... vill det flises opp og lakken kan sprekke rundt? eller er dette ikke noe problem?! og hva bør jeg skjære med, fein cutter?
John H Skrevet Juni 29, 2007 Skrevet Juni 29, 2007 Har ikke gjort dette selv, men bruker man ikke å teipe over plassen man skjærer for å slippe at lakken fliser seg? dette går jo når man borer hull f.eks. Ang. skjæring så kanskje en dremel eller lignende med liten kutteskive på hadde gått? Muligt det blir for "spinkelt" ??
ehrnst Skrevet Juni 29, 2007 Skrevet Juni 29, 2007 kompressor med rett kutter? kapp til mesteparten med en sånn en: http://www.biltema.no/products/product. ... mId=116145 og gjør resten av arbeidet med en dremel liknende sak, f.eks denne: http://www.biltema.no/products/product. ... mId=116142
Haug530D Skrevet Juni 29, 2007 Skrevet Juni 29, 2007 du bør nok ikke bruke sag, det beste er vel en dremel med en kappeskive og hvis de rillene dekker litt over kanten kan du jo ta å pensle litt grunning og lakk akkurat på kantene, før du setter de på.
