bmwpilot Skrevet Juli 1, 2007 Skrevet Juli 1, 2007 Hei er det noen her som har peiling på hvordan jeg kan få bilen til å gå litt bedre uten å betale en formue. Jeg har akkurat kjøpt en 318is coupe 94 mod med automatgir. men den virker så utrolig "dau". Noen som har gode råd?
Ad|oS Skrevet Juli 1, 2007 Skrevet Juli 1, 2007 Du kan vel kanskje få et par ekstra hester med filter/chip/effektanlegg, men for å faktisk få noe som hjelper blir det dyrt. Har hørt her på forumet at det gjerne bli 1000kr/hk for noe skikkelig...
Phonix Skrevet Juli 1, 2007 Skrevet Juli 1, 2007 suge-trim er dyrt men setter du på et fks Kn filter eller et annet kon filter og en efekt bakpotte så får du i alle fall litt lyd.å da virker de som den går bedre, i alle fall litt heh.
bmwpilot Skrevet Juli 1, 2007 Forfatter Skrevet Juli 1, 2007 Takk for svar. KN filter? Hva bruker dere av bensin , 95 oktan eller 98 oktan? Er det noen som har en chip til salgs`?
Superbeetle Skrevet Juli 1, 2007 Skrevet Juli 1, 2007 Takk for svar. KN filter? Hva bruker dere av bensin , 95 oktan eller 98 oktan?Er det noen som har en chip til salgs`? Chipping er best å gjøre ved å omprogrammere styreenheten(vet ikke om noe annet er mulig til m42) Du kan sikkert fint kjøre den på 95oktan, kommer litt an på hvordan du kjører også. Er vel de som sier at bilene går på 95 men bør ha 98 eller noe i den duren. uansett er nok 95oktan en del høyere enn mye av det de har på pumpene i eks tyskland. KN er et merke på et uorg luftfilter som har friere luftgjennomstrømning enn det orginale.(om det merkes på effekten er litt delte meninger på) Man kan enten bytte ut det orginale innsatsfilteret med et fra eks KN eller man kan montere et slikt konfilter som står utenom luftfilterboksen. da er det en fordel med tilstrekkelig tilløp av kald luft. Med et konfilter får du også litt grommere lyd ved pådrag. Ellers så går vel gjerne 318is med manuell litt bedre
hagenisse Skrevet Juli 2, 2007 Skrevet Juli 2, 2007 318is med automat er en rar kombinasjon. Turtallsmotorer passer best med manuell. Billigste trimmingen av 318is er forøvrig salg, også kjøp av ny og raskere bil.
bmwpilot Skrevet Juli 2, 2007 Forfatter Skrevet Juli 2, 2007 Bruker du Kn filter? Er det bedre for motoren og bruke ett slikt filter, bruker den mindre fuel?
hagenisse Skrevet Juli 2, 2007 Skrevet Juli 2, 2007 Nei. Det gir en tøffere lyd, og mer skit inn i motoren.
bmwpilot Skrevet Juli 3, 2007 Forfatter Skrevet Juli 3, 2007 Hvordan er det å bygge om Motoren til en 323/325? Noen som har gjort det av dere her inne?
Superbeetle Skrevet Juli 3, 2007 Skrevet Juli 3, 2007 Hvordan er det å bygge om Motoren til en 323/325? Noen som har gjort det av dere her inne? Er nok noen som har gjort det. Du må vel iallefall bytte motor/ledningsnett med speedometer. Girkasse gjerne, mellomaksling, bakaksling.. Uvisst hvordan det er med bremsene.. Og så bør du få det godkjent, da det ikke er så vanskelig å se forskjell på 4 og 6 sylindre. Hvis bilen har vært under 10år landet må du også betale en Hk-avgift. Har du nettopp kjøpt bilen?? Hvorfor gjorde du det hvis du gikk lei så fort?
bmwpilot Skrevet Juli 4, 2007 Forfatter Skrevet Juli 4, 2007 Skjønner. Syntes det var litt lite drag i den. Tenkte jeg skulle ha en litt økonomisk bmw coupe. Kjøpte den for 1 uke siden, ellers er jeg veldig fornøyd Men greit å forhøre seg med ekspertene her inne.
