dørlåsvarmer på e36 coupe.
morten_2
1: Du låser døren og holder 10-15 sekunder på håndtaket på utsiden, da burde det vel bli varme i låsen (troor jeg)
2: Av med dørtrekk for å se om det er noe elektrisk i nærheten av låsen som ikke er til elektriskee vinduer, speil etc..
Om det er standard har jeg ikke peiling på :?
Er ikke standard!
Jeg har det på min... er veldig lett å finne ut om du har... når bilen er låst løfter du bare på førerhåndtaket... hvis coupelysene slår seg på, har du dørlåsvarmer. I tillegg skal man høre et lite mikroskopisk tikk... En kompis av meg har Ikke dette på sin, og der lyser det heller ikke når man løfter på håndtaket ved låst bil...
Standard på eldre E36 er vel sentrallås, servo, el speil og ABS bremser + noe annet småttri som høydejusterbart nærlys... 93 modellen fikk airbag på førersiden som standard, og 95 modellen på passasjersiden i tillegg. Lyktespylere er også standard på E36 om den er kjøpt ny i Norge.
Jeg brukte det i vinter, og det fungerer faktisk veldig bra :D Bare å holde oppe håndtaket i ca 10 til 20 sekunder helt til nøkkelen glir lett inn. Har ikke hatt noen problemer med det. Men leste om en her som hadde slik, og på hans bil så hang den seg opp slik at den sto på hele tiden og tappet ut batteriet... så er vel ikke bare fryd med det :wink:
sitter du inne med oversikt over hva bmw kaller dette for noe i instruksjonsboka?
har lett der, finner ikke noe.
evnt. utstyrskoden?
Hvis du har dette på bilen din, så vil du høre ett lite klikk når du løfter opp dørhåndtaket. I tillegg så skal kupelyset slå seg på....
Türschlussheissung heter det på tysk. Vet ikke i instruksjonsboka, men står ihvertfall i oversikten over sikringer.
Når du holder håndtaket oppe, så blir jo låsen VARM også etterhvert (kjenn med fingeren). Det er nok den enkleste måten å finne ut om det virker..
Det var jeg som hadde problemer ja...
