E28 kardang på E30?
Ny tema. Startet 12 juli 2007
Hva som må til før jeg kan sett en E28 kardang på min E30?
Gammle tema: Startet 11 juli sluttet 12 juli 2007.
jeg har en Kardang som jeg trur det er diff sperre på den.
Men jeg finner ingen S merke på kardangen. hvor skal det stå hend når det skal var en S merke.
jeg løfta bilen opp på venstre bak hjul sånn at den var i lufta så er bilen i 1giret så prøver jeg å vri rundt hjulet og det er veldi tungt å får den rundt hjulet.
og det står en merke på lokket på diffen som er festet til en skru. Nr er:
3,45 /| 9121
og det sto ett nr på selve diff lokket.
33.11-1207 984
er det noen som veit noe her?
Jekk den opp med begge hjulene over bakken og vri på det ene hjulet!
Hvis de går samme vei, har du sperr! hvis de går motsatt vei, har du ikke sperr!
jeg prøvd med begge hjulene i lufta og fikk en kar til å hold igjen på den ene hjule så var det tung å får rundt.
Har hørt at trenger ikke gå samma vei for at det skal var sperre.
men hvor skal S stå vist det er sperre.?
jeg tenkte vist man har åpent diff så vell man bare spinn på ett hjul.
da løft jeg opp den ene hjulet og prøv å vri rundt. vist det gikk lett rundt så er det åpen diff og vist det gikk tungt rundt så er det sperre diff. når det er tungt så vill han dreg med seg den andre hjulen også.
Stemmer ikke det?
Men nå er Kardangen ute av bilen å ligger på gulvet på verkstedet.
Men da roterer du på ene akslingen og ser om den andre går samme vei eller motsatt....
ja men vist det har vært åpent diff så vill ha hjulet gått veldi fint rundt?
men siden diffen er nede nå. hvordan kan jeg sjekk det er diff sperre?
jeg er ikke helt inne på hvordan en kardang funger.
men siden det er diffrensial å ikke noe traktor sperre som sperrer med 100% så vill ikke ene hjule gå den andre veien når jeg snurrer på den andre?
å sjekke om du har diffbrems når diffen er ute er en enkel sak.
Ta tak i begge uttaka der stikkakslingene kommer ut fra diffen, å prøv å vri de hver sin vei. klarer du ikke det med handmakt, så har du brems på diffen din. skal stå en S enten før eller etter utvekslinga på diffen, i dette tilfellet 3,45. :wink:
det er det akkurat det ikke jeg grei å gjør. å vri vær sin vei. men det står ingen S noen plass.
3,45 /| 9121
33.11-1207 984
Du har gjort en feil her når du testet,bilen skal ikke stå i gear....
3,45 /| 9121
33.11-1207 984
ja jeg skjønner det. men siden den er ute no og skal prøver å vri vær sin vei å ikke får det til. så må det var diff brems på den?
