Ta ut instrument E39 får jeg feilkoder da?
mulig du vil få problemer med air bag lys.
Men hvis du plugger ut batteriet før du tar det ut, og ikke plugger i igjen før alt er på plass burde alt gå greit.
jepp det er bare å koble fra batteriet og koble det til igjen når du er ferdig :D
bytta til hvite skiver i går i min bil og der ble det ikke noe feilkoder i hvertfall :D
Tror det stemmer det med batteriet ja.
Fått byttet både på E34 og E39 forrige uke der airbag lampene blinker nå, fordi vi ikke koblet fra.
Var på trondrud drm fredag så nullstille kostet vel rundt 3-400kr.
Vær forsiktig når du tar ut panelet slik at glasset ikke sprekker. Bytt eventuelt lamper som er dårlig også når det først er oppe.
Tok å koplet av batteriet, skrudde ut og satte de på, brukte vel ca 20 min, ingen lys som lyser :D
Er forøvrig ringene som Bavarian Motor Works selger på Ebay, betalte 313,- kroner, da var de i postkassen etter 3-4 dager, samme ringene som her http://www.bimmerboard.com/forums/posts/123177
Ikke nødvendig å koble av polene på batteriet , men det gjør ingenting om du gjør det.
Hvis du ikke gjør det , så sitt inne i bilen UTEN å lukke opp dørene og sørg for at nøkkelen ikke står i.
Ikke koble ut noen av kontaktene før kupe lyset er slukket og alt på en måte ser dødt ut.
Da har du ikke aktivert noen brytere eller releer som kan gi feilkode.
