Problemer med e36, stoppet!
Iom. at bensinpumpa fungerer er det nok store sjansar for at det er reléet som er kaputt ja. Har høyrt om ein del som har hatt nøyaktig samme problem...
  • Svar 37
  • Visninger 3.5k
ja
stikker på biltema nå jeg <3 hehe
håper det er det altså
bytter bensinfilter i samme slengen å jeg =)
gir tilbake melding imorgen
takk for svar alle sammen
noen som vet eksakt hvor det rele er plassert? hvem av de tre rett utenfor sikringsboksn i såfall?
kan være bensin pumpa selv om den fungerte når du prøvde den.. en kompis hadde problem med en audi s4, så vi sjekket pluggene og di var tørr som f.. så tok vi ut bensin pumpa og prøvde den.. da startet den og gikk fint.. men da vi satt den i funket den ikke.. skiftet bensin pumpa og den har fungert siden.. var i vinter..
okei =) ja lurer på det altså, men skal bare prøve det relèt først, men må bare vite hvor det sitter:P
takk for svar R.E.H
set på en t skjøt på bensin inn på fuel reilen slangen som går inn fprand på motoren å monter en trykk måler å se vilket trykk du har skal være ca 2,5bar uten vakium på bensintrykk regulatoren prøv å start bilen synker trykket masse så bytt pumpe det selges på biltema
men er det mulighet for at bensinpumpen kan ha røket når jeg tok dne opp og koblet 12v rett på den?
Kan være at den ikke pumpe det rette trykket. For lavt trykk med andre ord. Bruk en trykkmåler (dette får du fra Biltema) å sett på slangen til bensinpumpen som nevnt ovenfor å skjekk trykket som skal være ca. 2.5Bar på en 2liter, om det er høyere enn dette gjør ingenting da dette vil gå igjennom overtrykksregulatoren og tilbake til tanken.
ja er den utslitt så kan den virke litt å så står den igjen jeg hadde samme problem på min s4 mens jeg var på ferie å merkeverkstedet klarte ikke å finne noe feil men det var pumpa det fant jeg ut med en gang jeg fikk målt trykket, den jobbetr men klarer ikke å bygge opp trykk
okei <=) jaja får vel bare investere i ny bensin pumpe da :P
håper det fungerer det =)
er litt prisforskjeller på de da
ca 3000,- på bmw¨
ca 1600 på meca
og 449,- på biltema :P
si ifra hvis den var feilen da.. så får andre en mulighet å finne ut feilen hvis samme skulle skje med noen andre..!=)
sånn da var bensinpumpen byttet, det hjalp ingen ting :( så nå skjønner jeg vartfall ingen ting :(
noen som vet eksakt hvor rele som styrer dette sitter? eller andre ting?
nå begynner jeg og bli desperat :P
BTW: har diagnose utstyr men den fant ingen feil heller :S
