Mitt student prosjekt. E36 316I-318is. *skrota*
Heisann
Ser det har skjedd en del med bilen siden du var hos meg i vinter. Har blitt fin nå! :D
Åssen var bremser og foringer på bakstillinga? Måtte du bytte mye?
Hilsen Trond
  • Svar 441
  • Visninger 63.6k
Heisann
Hilsen Trond
Heisann :)
Har skjedd litt ja :) Så godt som alt på fredag :lol: Foringene virket veldig bra :) Kaliperne var fine også. Trengte faktisk ikke smøre opp noe! Var igjen en del belegg på klossene også så jeg har foreløpig ikke byttet noe :) Bremsebandene til Håndbrekket var dårlige så de må byttes. Skivene må nok også byttes etterhvert, men de begynner å bli slipt fri for rusta nå så det kommer seg :) Så kjøper nok både nye skiver, klosser og band etterhvert når jeg har penger å avse til det. Måtte bruke drivakslene fra den andre bakstillinga da 325 akslingene ikke passet med 316 diffen(logisk nok) Foringene i 316 bakstillinga har morkne og oppsmuldra i tillegg til at det ikke sto no stabstag bake, pluss at dempere og fjærer bak var så gåene at kjøreegenskapene var som en helt annen verden etter byttet! Er godt å stå og se på bilen sin og endelig begynne å synes den ser skikkelig fin ut :) Hele tiden før har jeg bare gått og savnet M-front :lol: Blir polering og lakkforsegling imorgen samt bytte av frambremser og stabstag foran. Så skal jeg ringe Koed angående demperne mine og høre om de har noen løsning på det.
Ikveld har det blitt montert 325 m-tech stabstag foran, samt oppgradert til ventilerte skiver foran, med større calipere og nye klosser :) Bilen var også på hjulstillingskontroll idag og ble også eu-godkjent. Super service på norservice bil! Den plassen anbefales. Fikk også ekstra god service av J.Hofstad som fikset noe småplukk han fant :)
Bra at den var i orden da :)
Skjer stadig ting med bilen ser jeg, det er bra. Kommer du på vårmønstringa til BMWCCN på søndag eller?
Hilsen Trond
Kommer på Valle Hovin søndag ja :) Skal ut og gni inn bilen i litt meguiars nå :) Tenkte å få liv i takluka også :) Så sier jeg meg ferdig med mekkingen til etter eksamensperioden er over.
Igår ble bilen polert og den ble utrolig blank! meguiars anbefales! idag ble komfortrele montert og takluka fungerer nå som den skal :) Fikk montert el. vinduene via releet og så nå er alt som det skal være :) Kjører nå Til Oslo. Bilder kommer sikkert imorgen av meguiars resultatet :)
Tok noen bilder med mobilen idag. Har desverre ikke bedre kamera tilgjengelig, men man ser no hvordan det ble med nye sidelister og en polering :) Er egentlig ganske fornøyd med 40/30 høyden. Er veldig kjørbar, samtidig som det ser ganske greit ut :)
Fikk kjørt seg litt på vei til Oslo og(på bane selvsagt ;)).
Tilslutt et før og etter bilde av hvordan den var når jeg kjøpte den, og hvordan den er nå:
Fant idag ut at jeg må resette motoren til takluka da den ikke går helt riktig i forhold til luka's posisjon. Noen som vet hvordan jeg får fram?
Ellers blir nok bilen lagt ut for salg i Juni/Juli, da E46 323 eller 325 Cab står på innkjøpslisten ;)
Er problemet at motoren vil gå kortere eller lengre enn det den skal, kan du ta den ned og se på tannhjulet.
Er 3 tenner i tillegg som må stemme med posisjon.
Skjønner hva jeg mener når du har tatt den ned.
Får ta den ned og se imorgen. Er mulig den står riktig likevel, men synes det er rart taktrekket innvendig ikke går helt fram når den er lukket.
Luka synes jeg ser ut som den står riktig når den er lukket. Kunne kanskje vært bittelitt lengre ned i bakkant. Så står taktrekket ca 1 cm lenger bak fra å være i fremstre posisjon. Men luka må sikkert gå litt lenger fram for å kunne vippe seg ned i bakkant så den kan gå inn i taket bakover? Så hører jeg ikke klikk i releet når jeg åpner den i skråposisjon slik som jeg får når motoren stopper når jeg kjører luka bakover. Tenkte kanskje at motoren vil gå litt lenger her, og at det er luka og ikke releet som stopper den.
  • 4 weeks later...
Igår sluttet kupevifta å fungere på hakk 1,2 og 3. Så skjønte at motstanden til denne var gåen. Etter litt leting fant jeg denne idag og plukket den ut. Får kjøpe ny imorgen. Kjente den ikke igjen først da tegningene jeg hadde sett av de var av avlange, mens min var mye breiere.
Slik så den ut:
Den sto på høyresiden av boksen til klimafilteret. Ser kontakten når man fjerner hanskerommet og kikker inn på siden av varmeapparatet.
Så tror jeg ikke jeg har lagt ut bilde av interiøret her før. trenger nye gulvmatter. Burde hatt nytt armlene også egentlig.
Så et bilde av min og Anders sin tilslutt. har bestemt meg for å montere gt-splitters hvis jeg beholder bilen i sommer.
Norges fineste IS,mener jeg.
De verdiene som var utenfor på kontroll tror jeg at jeg nå kan ordne hvis du vil :D
Takk for det :) Har forresten etter en nøyere titt
konkludert med at det er innertrekket på takluka som ikke er helt i riktig posisjon når luka er igjen. Skulle vært kanskje 1 cm lenger frem. Er også litt slakke i det frem og tilbake. Vet du hvordan dette justeres?
Verdier utenfor? Er det noe du ikke har fortalt meg nå? :lol:
