Rykking og napping i 320i e36
I følge en kompis av meg som driver verksted er disse symptomene noe man skal følge med på fordi de tyder på problemer med coilene, og dette er visstnok en veldig vanlig feil på flere av BMW sine seksere.
Jeg slenger meg altså på og foreslår å få sjekket coilene.
Da har min vært bra i ca 1 døgn. Så kom det igjen. Idag stoppet den nesten helt opp. Gikk bra en liten stund så ville den ikke dra mer uansett på flat pedal og lite gass osv. Jeg svingte da av veien og lot den stå på tomgang. Da kom den seg igjen og gikk normalt tilbake igjen. Ikke antydning til noe.
Kan dette være et coilproblem altså?? Hva gjør at dette ikke inntreffer hele tiden i tilfelle men kommer og går?
Tilslutt....hvordan sjekker jeg coilene??
På forhånd takk.
Jeg tror jeg har funnet ut hva som kan være gale. Lambsånda er registrert flere feil på.
Kan det være dette som er gale?
Mistenker lambda jeg og. Den går å jager litt på tomgang enkelte ganger. Men den koster 2000kr på mekonomen......
er ikke helt sikker på gsbildeler....noen som kan henvise meg til lambda på den siden?
Har bestillt time for diagnose på verksted.
Kommer til å skifte bensinfilter, luftfilter og sjekke plugger og alt i helga nå også.....
Er det mulig???? Nå er det tilbake igjen!! Hva kan det være som forårsaker så periodisk feil. Hvis LMM, lamda eller coiler er ødelagte bør vel dette være ganske konstante feil eller hva? Ikke bare noe som kommer og går hele tiden...Har skiftet plugger og luftfilter. Pluggene var tipp topp ingen sot eller noe. Så jeg tviler jo på coilene.
Forslag?
  • 1 year later...
Halloen :)
Hadde samme problem, turtallet gikk veldig sakte opp, akkurat som den ikke tente rett osv. hakket veldig opptill 2000-2500 rpm. Byttet tennplugger, samme problem enda, men også fra 5000+ rpm.
Tok bilen på diagnose kontrol, 5 av 6 coiler var defekt. Fikk kjøpte nye og alt var i orden.
Og hadde et problem en annen gang med at motoren bare døde ut av og til, da var lambda sonden gåen. Enkelt å finne ut, bare å nappe ut kabelen til lambda sonden å prøve å kjøre, enda samme symptoner kan det mest sannsynlig være den som er kaputt :)
Og som regel er det en elektronisk feil, går alltids ann å bare stå under pansre å nappe ut litt forskjellige ting, ruse motorn litt å prøve seg fram.
Hei!
Feilen på bilen min den gangen var defekt lamdasonde. Den satt løst,derfor var det periodisk. fikk byttet til ny kjøpt på biltema og bare gleden etterpå:)
Tok en diagnosetest tilslutt som viste feil på lamda.
Beste rådet jeg kan gi er å koste på seg diagnosetest. Min måtte også nullstilles først for det var mange feil regga på den når jeg tok første runde. Fikk nullstilt og tok ny diagnosetest. da kom lamdafeil og alt OK.
Koste på seg diagnosetest er billigere enn å kjøp både coiler lmm osv for etterpå å finne ut at dette ikke hjalp....lykke til:)
Har hadd nøyaktig samme symptomene som dere på en honda jeg hadde tidligere, det viste seg at det var noe så enkelt som kondens i bensintanken.
