Noen som har Carsoft 6.5 og kan sjekke følgende....
Jeg er ikke skråsikker, men vil si:
Nei.
Nei.
Nei.
Har ihvertfall aldri fått de mulighetene opp på min Carsoft på de bilene jeg har vært innpå..
I følge BMW carsoft 6.5_Full_Specifications punkt 4.1 skal du kunne gjøre dette? Ingen som har fått dette til på E46??
Kan noen sjekke hvilke alternativer du får opp når du kobler deg til en e46 på følgende måte ---> spesial functions-->ZKE/ZVM Components activation.
Lurer på om du kan programmere kjørelys etc.
Med min Carsoft v.6.5.0.6 finnes det ingen mulighet for å programmere kjørelys, blink, PDC etc. Dette gjelder i alle fall for min E39.
Tommy.
Carsoft kan kun programmere at sentrallås stenger etter noen minutters kjøring og forandre språk i displayet på speedometer og slokke airbag feilmelding .all annen programmering må gjøres hos bmv
Carsoft kan forøvrig også slukke de fleste andre feilkoder enn bare airbag, dvs. de fleste hovedkomponenter (motor,inst.panel,lysmodul etc.).
Tommy.
Bjalle:
trenger jeg bare : BMW Carsoft 6.5 full set cable --z-- så laste ned carsoft før å kunne søke om det er noen feilcoder og slette di..
heller MÅ eg ha : BMW Interface for Carsoft 6.5
Bjalle:
men om man bare sletter feilkodene forsvinner jo ikke feilene ? man bør vel kanskje utbedre dem :-)
hvis bilen er i nødmodus kan man vel ikke slå av dette sånn uten videre eller via carsoft, man må vel utbedre feilen slik at bilen merker at feilen er utbedret og drmed går ut av nødmodus ? eller er det så enkelt at man bare kan slå av nødmodus på en eller annen måte ?
Sant sant... Men det kan være kjekt å sette den på.. og se om det er noen feilkoder. Man kan slette di.. og kjøre litt å se om det di e der ennu.. så kan man bynne feilsøke osv... BYtter du ratt feks. må du inn etterpå å slette feilkoden på airbagen..
så.. kjekt å ha
Passer dette Carsoft 6.5 og kabler til 94 mod 540 E34 også, eller må jeg ha en eldre versjon? Noen som vet?
GO
sakset fra Carsoft sine sider:
E46/E53/E60/E61/E63/E64/E65/E66/Z1/Z3/Z4/Z8
- NO EXCEPTIONS!
- ALL Engine types from 1988 until 2006
- Including :
Live Data(`95 onwards)
ECU Coding(`95 onwards)
Adaptation(`95 onwards)
EWS Synchronization(`95 onwards)
