mort Skrevet August 10, 2007 Skrevet August 10, 2007 Kor møkje Ohm skal det værr i ein pluggledning? Måler rundt 600ohm i 4 ledninger, og i dei 2 sister viser multimeteret bare 1 Kva måling er rett her?? å kva betyr det når multimeteret viser 1? uendelig ohm eller ingen ohm??
Bjørn 320 Skrevet August 10, 2007 Skrevet August 10, 2007 600 er heilt på jordet, det skal vere så lite som muleg. Dei som viser 1 er nok rett. Når det står 1 er det nesten ingen motstand, dette kan du også prøve ved å holde dei to måleledningane mot kvarandre. For å sjekke kva det står ved uendeleg motstand kan du berre ha begge i lause lufta
mort Skrevet August 10, 2007 Forfatter Skrevet August 10, 2007 takktakk, men nå har eg sjekka litt me dei andre ledningssetto eg har. Og der måle eg 600ohm (trur de e 600..) ca på alle dei så funke... sikker på at det ikkje skal være nåke motstand i kablane? multimeteret viser 0 når eg tar begge polane sammen, og 0 når dei ikkje er sammen.
Haug530D Skrevet August 10, 2007 Skrevet August 10, 2007 takktakk, men nå har eg sjekka litt me dei andre ledningssetto eg har. Og der måle eg 600ohm (trur de e 600..) ca på alle dei så funke... sikker på at det ikkje skal være nåke motstand i kablane? multimeteret viser 0 når eg tar begge polane sammen, og 0 når dei ikkje er sammen. 0 betyr at det ikke er noe motstand 1 står for uendelig og er kabelbrudd eller lignende alle andre tall man får opp er forskjellige motstander målt i Ohm. Det skal være litt motstand i pluggkabler ja, hvor mye du skal ha det kan jeg ikke svare på da dette er forskjellig fra bil til bil og motor til motor.
mort Skrevet August 10, 2007 Forfatter Skrevet August 10, 2007 Dette er ein 535 91 mod. Nåken som har peiling på kva motstand som skal værr i ledningane?
sveinen Skrevet August 12, 2007 Skrevet August 12, 2007 Tipper på det er noen kullmotstander i plugghetten eller noe slikt for støydemping så et sted mellom 1 til 5 ohm vil jeg tro du skal måle over pluggledningene..
mort Skrevet August 13, 2007 Forfatter Skrevet August 13, 2007 hmm.. dette forstår eg ikkje heilt.. Har 3 sett med ledninger og alle måler rundt 6.00 (multimetert står innstillt på 20k) betyr ikkje det at det er ALT for møkje motstand i alle ledningene??
Sir Hofstad Skrevet August 13, 2007 Skrevet August 13, 2007 Målingen din på 600 er korrekt, de med 1 er defekte. Har du mulighet kan du feks kappe en pluggledning du har til overs i forskjellige lengder så ser du at motstanden varierer med lengden. Type mulitimeter har du?
mort Skrevet August 13, 2007 Forfatter Skrevet August 13, 2007 kjempe greier takk takk skeleton har biltema http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=81487
mort Skrevet August 13, 2007 Forfatter Skrevet August 13, 2007 men va nå merkelig det at eg kun fekk måling på 20k instillingen?? var det ikkje det? då fekk eg 6
Sir Hofstad Skrevet August 13, 2007 Skrevet August 13, 2007 Ca 5Kohm er minimum på pluggledninger. Men vil variere litt på hvor lange de er. Husker jeg ikke helt feil er det max utslag du stiller multimeteret på, dvs at på 20 Kohm takler det opp til det. Har med å gjøre hvor mye spenning meteret sender. Sånn kort forklart
CSM Skrevet August 14, 2007 Skrevet August 14, 2007 Kort og fritt oversatt fra kildene nederst: Optimalt er tapsfri overføring (og større gnist); dvs. at resistansen er minst mulig. Men uten elektromagnetisk stråling(!), som øker når resistansen minker! Evt. støy kan i værste fall skade motorstyringssystemet. Løsningen er å lage ledere med reaktans, som kompanserer for den relativt lave resistansen, fordi den gir økende resistans ved økende tenningsfrekvens (turtall). Og dermed dempes den potensiellt økende strålingen. NGK: Ignition cables - mode of function Tuner Performance Reports - TPRMag.com - Featured Article - Wires
