Bmw 530da E39 lever sitt egent liv..
Hei, har en bmw 530da som ikke er helt på lag.
Det som er problemet er at av og til vil den ikke starte. så er det bare å la den stå i ca 30 min så starter den. Noen som vet hva det kan vere?
*Edit skrivefeil* :oops:
Det kan være at du har en dyse som begynner å bli slitt. Dette sjekkes med å ta ut verdiene på dysene, og er det (feks) en dyse med for høye verdier (gjerne i grenseland) - så kan det være at styresentral registrerer for lavt trykk i CR - og lar ikke motor starte. Men i neste øyeblikk så er verdien under grensen - og bilen starter.
Har noe av det samme problemet på min E39 528ia. Igår så skrudde jeg av alarmen med nøkkelen og alt så fint ut, puttet i nøkkelen og vridde om men ingen ting skjedde, 15 min senere funket plutselig alt, imellomtiden hadde ingenting i bilen strøm, fikk ikke opp bakluka engang.
Ligner veldig på det problemet jeg har hatt også :)
Fant feil på en dyse igår så bytter den idag.
Ikke jeg da men verkstedet :wink:
Husk å bytte kopperringen under dysa!! Samt å rengjøre godt anleggsflaten nedi toppen der...
