Skifte lyspære bak temperaturmåler i dashbordet. E36
Noen som vet om det er vanskelig å skifte og hvordan det kan gjøres?
hei det er ikke vansklig du tar ut instrumentet også på baksia er det bare å bytte pære.. men på min så funker den ikke.. er dårlig kontakt så den kommer å går.. vet ikke om det er sånn på din da:P..
Man må vel av med rattet også. Selve skifting av pære er gjort på 10sek. Ver forsiktig når du gjør det så du ikke skader printkortet som sitter inni dash'n. (ikke dunk/mist det)
Du trenger ikke ta av rattet. Bare skru ut de 2 skruene som instrumentpanelet er festet i i toppen foran og trekk det mot deg :) Du må lirke litt for å få det opp ved rattet. så kobler du ut kontaktene bak ved å vippe en arm oppover så kan du ta det fram og legge det i rattet og bytte pære :)
ah men jeg må nok av med mitt hver gang, 11" momo sportsratt.
Men da går det altså greit når man har orginalratt :wink:
