Elektrisk Cabbe virker ikke
Hei
Holdt på med bilen i dag 320i cabriolet.. hatt taket nede i hele dag, men når jeg sku ta det opp igjen i kveld så ville det faen ikke opp igjen! Jeg tror jeg har kommet ani den hendelen under baksetene der hvor man kan dra i.. Jeg dradde i den ett par ganger, og da skjedde det slik at jeg kunne ta denne manuelt..
Spørsmålet mitt er da.. hvordan får jeg switcha den over igjen til elektrisk? Jeg hører motoren gå, men ingenting skjer :roll:
For og resette cab'n må du gjøre følgene.
Legg ned cab'n manuellt og sørg for at det er mest mulig igjen.
Gå bak i koffertromet og trykk begge motorene på plass.
Lukk koffertlokk og hiv deg inn i førersetet.
Hold knappen til cabben inne(ned/bakover), Sett tenningen på mens du holder knappen inne. Vent i 30-60sek da vil du høre at cab lokket blir dradd litt til. Da skal alt være nullstilt og synkronisert.
Funker ikke dette, så kan det jo være at noen sikringer har gått, men siden du hører motorene går så burde du være i mål etter denne prosedyren.
Lykke til.
Lykke til.
Tusen takk for fint svar!
Det eneste jeg ikke skjønte var dette: Gå bak i koffertromet og trykk begge motorene på plass.
Kan du forklare den linjen der litt nærmere? Koffertrom? Hvor ser jeg motorene og åssen skal de "trykkes" inn? :)
Ojda..
Bak i bagasjerommet på venstre side av bilen sitter den ene motoren bak side dekselet.
Oppunder "hatthylla" eller rettere sagt oppunder bunn på oppbevaringsrommet til cab'n skal du finne den andre motoren.
Begge disse løses ut når man drar i den spaken under baksetet.
Som sagt så ligger alt skjult bak deksler som må fjernes, men vet ikke sikkert hur di fjernes, da bilen jeg hadde ikke hadde di dekslene.
Takker for hjelpsomheten Ballder :)
Etter mye om og men fikk jeg det til.. Den ene motoren spratt ned endel ganger når cabben jobbet.. Fant ut til slutt at det var mer wire å gå på som skulle holde motoren oppe, så når jeg slakket på den funka det som før :)
Supert!
Btw så falt denne dingsen plutselig ned i passasjersetet fra cabben...Hvor hører denne hjemme? :roll:
Den der skal stå helt i forkant av taket og gå ned i stolpen over frontrute. Er en på hver side. du vil se hullene til de når du bretter opp taket og hvor den der skal skrus fast ;)
Var det jeg tenkte meg :) Tusen takk, kjekt at det er hjelpsomme folk 8)
