E30 325i s50b30
Da fikk jeg en liten pakke i dag og :D Denne gang kom det fra www.turbofun.no
Bestillte meg nytt olje lokk med hull så jeg for montert olje temp og trykk :D Siden den gammle radiator vifta var så jalla tilpasset så kjøpte jeg ny radiator vifte..
Det gammle lokket
Olje temp og trykk måler er montert :D
Vifta ble vist mindre en jeg trodde så da må jeg kjøpe 1stk til :D:D
  • Svar 74
  • Visninger 14.6k
92 garders termostat ( tror jeg ) som jeg har kjøpt på gs bildeler. Den har jeg satte i siden på radiatoren... Pluss at jeg kan tvangs kjøre viften fra en bryter inne i bilen vis det blir mye hard kjøring..
Dette er av/på (en hastighet) termostat? Holder på med akkurat det samme nå selv, og har kun E36 M3 termostaten, som er til AC vifta. Er redd jeg må skaffe en annen... Noe spesielt E-chassi du kjøpte den fra?
Ja det er kun av/på en hastighet..
Godt jeg tok vare på alle kviteringene. Fant nr til slutt
61311378073 dele nr på den termostaten jeg har :D Denne passer i siden på m3 e36 radiatoren
  • 4 weeks later...
Nå er motoren ute av bilen igjen.. Siden bilden må på eu kontroll så må jeg sette i en m20 motor.
Men siden jeg skal bygge hus og har mye og gjøre for tiden vurderer jeg og sett bilen i orginal stad men en m20b25 motor.. Det blir for mye jobb og bytte motorer for vær gang man må på eu..
Så da vurdrerer jeg ettervært og selge s50b30 motoren..
Du trenger ikke bytte motor for EU kontroll.
Min ble godkjent uten problemer på et helt vanlig verksted. Tok av plug dekselet der det står M-Power med store bokstaver. Justerte også til halv gass som maks.
De orginale korresponderer ikke med de fleste ettermarkedsmålere. Samtidig er det ekstremt dårlig plass til å bygge ut t-stykker med oljetrykk og tempraturgiver. Jeg fikk med nød og neppe plass på min.
Tom-Erik: Du må ikke selge S50n da! Skal mye til at de sier noe på motoren, om du gjør som pimp sier. Kjenner du ikke til noen det går ann å forklare situasjonen til, som kan godkjenne?
Hvorfor bruker du ikke bare de orginale oljetemp og oljetrykks følerene som sitter på S50B30 isteden for å kjøpe noe nytt lokk!!!
For det er enkelt... Vanskelig og få tak i adapter med riktige gjenger... Det ofte det enkleste som er det beste :D
Har tenkt tanken... Greit vis man får eu godkjent med motoren da er det jo ikke no problem.. Det er jo veldig kjedelig og sett i en m20 motor etter man har hatt en s motor i bilen..
  • 4 weeks later...
Da skjer det litt om dagen...
Det er ikke dumt og pusse den gamle tektylen som har sittet på bilen siden ny.. Har funnet no rust flekker som kan utvikle seg til hull. som jeg ikke hadde sett om jeg ikke hadde pusset den helt rein under...
Skal pusse ned bilen helt under... Grunne og lakkere den i samme farge som bil.. :D
