Noen som har noen ideer om hvordan pusse sparkel penest mulig? Er nesten kav umulig å få det til uten at det blir ujevnheter eller bølger i sparkelen... takk for svar
Bare å begynne grovt å avslutte fint! Skal du ta større flater kan det være greit å ha pussepapir på en større kloss eller lignende for at du ikke skal få disse bølgene
skal sparkle og pusse ytterkanten på noen felger som er breddet. var en overgang fra gammelt metall til nytt. har tatt grovpussinga og skal ta finpussen.. vanskelig å få bort bølgene. men skal bruke en kloss..
Bruk fint sandpapir til slutt som det er nevnt tidligere. Ta deg god tid, og la for all del sparkelen tørke godt nok. Kommer også litt an på hva slags spakel du bruker.
jaja selve måten jeg sparkler klarer jeg fint :) er liksom selve pussinga som er vanskelig. jeg vil ha det så bra som mulig uten disse bølgene der.
Om du kjenner noen med kompressor så kjøp en billig maskin på biltema, og nyt effektiviteten....(Og den jevne finishen man strever lenge etter for hånd, sparkle, pusse, sparkle, pusse, sparkle OSV.OSV)
Har man ikke muligheten så er det beste hjelpemiddlet man har fingertuppene, stryk de over overflaten man pusser på. det som kjennes ut som en "topp" i overflaten vil syntest etter lakkering.
Slike det ser og kjennes ut før lakkering vil også være slik etter lakkering.
Det er minimalt hva lakken dekker over.
Vet også at det finnes et triks som er er som så :
Spray svart matt på området du skal puse, puss så lett over overflaten. (Da antatt at sparkel, grunning, primer er av den lyse sorten) så ser du hvor du har igjen mørke felter, det er de stedene som trenger mere fylling.
okei. men får bare prøve det beste jeg kan for hånd. det er disse toppene jeg sliter med å få vekk. kan jo pusse vekk all sparkel før jeg er fornøyd tenker jeg!
2 komponent sprøyte sparkel er gull...
jeg har brukt det mye og er kanon fornøyd med det...
når du har sparklet så godt så du klarer så går du over med sprøytesparkel eller filler og da blir det kanon..
jeg har kjøpt noen billige sprøyter på biltema og med 2 mm dyse på så er det gull
jeg leste om slik felgsparkling i max power, og jeg skjønner at man kan gjøre dette for utseende. Men hvordan vil det arte seg når du skal legge på nye dekk..? Vil jo bli litt press på felgkanten da, særlig m lavprofil.. Og sparkel er jo ikke så veldig bra igrunn..
det dreier seg om en kadett a som veier 800 kg og som skal pusses opp. den skal ikke kjøres hver dag. blir godværsbil etter hvert så den blir ikke kjørt hardt med! blir ikke veldig lav profil på de.
