Hei, jeg har en E34 fra 1989, 520i og motoren går opp og ned mellom 1000 rpm og 650rpm av seg selv, selv om den er varm og god. Har sjekket stålreimen over topplokket og den er ikke for stram og er i orden. Hva annet er det som styrer turtallet enn dette og gassen? Finnes det noe autochoke jeg må evt skifte?
Takk
Takk
Kan være noe med tomgangsmotor, hvis det er noe som heter det på M20 da, Choke er det kun på forgasser motorer.
Her er bilde av tomgangsmotor på M20 er no 3 der
http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 1P33380X1G
Høres ut som tomgangsregulatoren din, den er enten T formet eller L formet og hvis du ser motoren din overnfra og ser på LMM (Luftmengdemåleren som er den boksen som ligger rett etter luftfilter og skrått over mot gasspjeldhuset (der som gassvaieren er festet) så ser du den. Den svære belgen som er mellom LMM og gasspjeldhus er festet til denne og det går også en slange fra denne å inn på gasspjeldhus.
Tomgangsregulator ser slik ut;
T-formet;
https://www.koed.dk/functions/billede.a ... .jpg&map=1
Eller
L-Formet
Bytt denne så er du nok i mål :)
hei, jeg sliter med det samme på min e46 316...men klarer ikke å finne noen tomgangsregulator, noen som vet hvor denne sitter på min motor?
Hmm, skjekka GS, men fant den ikke selv. Er nok noen her som veit åssen tomgangen blir justert på din bil. Ta en diagnose hos BMW, så får du opp om den ikke er helt i vater:).
