OBC funksjoner E34/E32, manual
BRUKSANVISNING FOR STOR KJØRECOMPUTER (obc) E34.
Obc har 2 modi,låst og ulåst.
Instruksjonsboken dekker bare de låste funksjonene, som har direkte knapper på Obc.
ULÅSTE FUNKSJONER:
Funksjonene på de enkelte knappene er:
1000/100/10/1 : benyttes for å justere/programmere distanse osv.
S/R : benyttes for å initiere/aktivere programmering.
C/F : valg mellom metriske eller andre måleenheter (eks:Miles eller kilometer)
Uhr : Klokke og dato.
Verb (1/2) : Gjennomsnittsforbruk av drivstoff.
Reichw : Rekkevidde på gjennværende drivstoff.
Geschw : gjennomsnittshastighet (S/R for å starte måling)
A-temp : utetemperatur.
Zeit : stoppeklokke.
Ank : forventet tid for ankomst (forutsetter aktiv måling av DIST).
Dist : Gjennværende distanse (programmeres med 1000/100/10/1 og aktiviseres med S/R).
Limit : Alarm på fart (settes med 1000/100/10/1 aktivbiseres med S/R).
Code : startsperre. (Aktiviseres ved å trykke CODE-knapp,display viser 0000, trykk koden du vil ha og S/R for aktivisering. CODE-led vil da lyse rødt og bilen starter ikke uten at du trykker rett kode og S/R... Skulle du glemme kode er det bare å nappe ut OBC, men det vet jo ikke en evt biltyv...)
LÅSTE FUNKSONER:
Aktiveres ved først å låse opp Obc:
trykk 1000/10 samtidig,
displayet viser TEST:
trykk kode (første 2 tall + siste to tall i dato som Obc er innstilt på: feks 13 03 = 13+3=16) aktiviser med S/R.
TEST FUNKSJON DISPLAY FUNKSJON MANIPULERING
01 8888 Fast displaytest ingen
02 X.X VBR Vari Øyeblikksmåling av forbruk måling
03 X.X L/H Vari Som over men i Liter pr time måling
04 14 TVBR Vari Verdi for gjennomsnittmåling kalkuleres fra
av forbruk måling
05 XX.X RW Vari Rekkevidde kalkuleres fra
måling
06 XX T:ADC Vari Ampere måling
07 XX T:MTL Vari % drivstoff i tank måling
08 XX V Vari Øyeblikksfart måling
09 XX uB Vari Systemspenning i Volt måling
10 0.97 EICH Fast Speedo korrigering 1000/100/10/1-S/R
11 LA-X Justerbar Språk/land 1000/100-S/R
12 XX.X Vank Vari Gj.snittsfart for beregning av kalkuleres fra
ankomst måling
13 XX.XX Zank Vari Tidspunkt for ankomst kalkuleres fra
måling
14 XX:XX:XXXX Fast Softwareversjon ingen
15 XX-XX Vari Diag OBC verdier 1000/100
16 XX-XX Vari OBC port verdier 1000/100
17 XX-XX Vari Prom verdier 1000/100
18 Hupeition
Hupedition Justerbar Hornsignal for alarm C/F-S/R
19 LOCK/FREI Justerbar Låst/ulåst 10/1 S/R-C/F
20 1000 CORR Justerbar Korreksjonsfaktor for drivstoff
(850-1250) 1000/100/10/1 -S/R
21 pppp Justerbar RESET S/R
J.Hofstad/Ske1eton
  • 1 month later...
  • Svar 36
  • Visninger 6.5k
vet du forresten hvordan man endrer språk i dashbord/kjørecomputer til engelsk?tviler på at norsk finnes men enklere på engelsk...
takk:)
Sørge for at OBC er åpen først:
LÅSTE FUNKSONER:
trykker 1000/10 igjen og 11 hvor du blar i språkvalgene med 1000 og 100, velger med S/R
  • 4 weeks later...
Du skrive at feilmeldingane kommer fortsatt på tysk.
Vis du meine i CheckControll panelet i dashboardet, så gjorde eg følgende:
Vrei tenningslåsen i første klikk og holdt inne CC og tripreset knappen inne i ei lita stund(10-15sek?)
Eg leste ein artikkel her på Bimmers.no der skreiv dei at du bare sku holda inne CC knappen. det funka ikkje hos meg sånt så eg huska det.
vridde nøkkelen til første klikk og holdt inne CC knappen og den knappen på høyre side i instrumentpanelet (ikke tripreset) og etter 15sekunder sa det pling og feilmld kommer nå på engelsk:)
