OBC funksjoner E34/E32, manual
  • Svar 36
  • Visninger 6.5k
Halve sjarmen er jo å ha det på tysk, vertfall min som er tyskimportert.
Forresten en genial bruksanvisning, satser på det funker på min også (328i).
Du har vel ikke manual på telefon også?
  • 3 weeks later...
bra tråd!
noen som vet om det er mulig å programmere slik at man får f.eks digitale speedometeret inn på check control displayet i dashen?
hmm.. syntes de låste funksjonene så ut som bare variabler man kunne endre?
men kan jo gjøre et forsøk. ;)
laster du ned den manualen jeg skrev originalt er det lettere å lese hva som er av muligheter.
Det er mulig å lese ladespenning og Ampere...
  • 5 months later...
Hmmm, har prøvd på begge mine E34'er nu.
Jeg måtte gjøre følgende for å låse dem opp
trykk 1000/10 samtidig,
displayet viser TEST:
Tryk 19 (1 tasten 9 gange, 10 tasten 1 gang).
Inntast da kode som er dag + måned, tryk S/R
Der står nu TEST
Sjekk om du har låst OBC opp ved å taste 19 igjen, der skal nu stå FREI
Ellers har du tastet kode feil, så prøv igjen.
Står der FREI er det bare trykke 1000/10 så der står TEST, og begynde å gå gjennom de forskjellige funktioner
Der står nu TEST
Står vel litt grundigere forklart i manualen, hvis noen gidder å lese den.
Jeg leste den jeg :) men står ikke noe om at man skal taste 19 først for å komme til Kode inntastingen :wink:
Bare at man skal 1000/10 og så taste kode.
Prøve å lese en gang til.
Rimelig godt forklart mener jeg på hva de enkelte funksjonene tilbyr g hva som skal tastes.
Er manualen uklar setter jeg pris på tilbakemelding slik at jeg får gjort den lettere tilgjengelig :D
He he, ikke misforstå Hofstad :wink:
Syntes det er supert at du har giddet å oversette hele driten og lagt det ut til alle andres fornøyelse :)
Men jeg er vel som største parten av de fleste andre........ leser en oppgave fra starten og går i gang med en gang, fremfor å lese hele oppgaven først, og så gå i gang #-o
He he, husker vi fikk utlevert en oppgave i skolen engang....veit ikke hvorfor men av en eller annen grund leste jeg hele oppgaven igjennom først (Noe jeg ellers aldri gjør), og hva var det siste som stod.....
Skriv under og lever oppgaven til læren, ikke besvar spørsmålene. elns
Vi var 2 som reiste oss ut av 24, og gi opp og leverte oppgave med en gang, resten satt igjen og løste oppgaven fra toppen og ned :lol:
Så det jeg egentlig mener er ; det hadde vert greit om fremgangs måte for å komme igang blei listet opp i starten av dokumentet, som feks.
For å komme igang med de skjulte funksjoner må du først låse OBC opp :
Der skal nu stå CODE i displayet og være 4 plasser hvor tallene du taster kommer frem.
Inntast da kode som er dag + måned som står i OBC, tryk S/R
Der skal nu stå TEST
Sjekk om du har låst OBC opp ved å taste inn 19 igjen, der skal nu stå FREI
Står der FREI er det bare trykke 1000/10 så der står TEST, og begynne å gå gjennom de forskjellige funksjoner i listen unner
