Bilen hopper ved spinning.
Bilen har en tendens til å hoppe når jeg spinner og det er vått ute, dette skjer kun når jeg kjører rett fram og helst ikke vil spinne..
Kjører 205/40-17 med 2.2bar lufttrykk.
Har mistanke om at bilen er for stiv bak, bruker gule koni som står på max.
Er resonans egentlig. Har hatt det på en 325 og kan komme av mange ting. Det er kombinasjonen din av vekt på dekk og felg, dekktrykk, fjærer, dempere og foringer som er uheldig. Det kan være nok å endre en faktor for å bli kvitt resonansen.
At biler hopper når de spinner på vått skyldes i de aller fleste tilfeller at en eller annen foring eller oppheng ikke er helt bra? Jeg har erfart at endel FWD som sliter med dette har defekte motorfester, noe som medfører at motoren slår frem og tilbake i motorrommet.
Med RWD ville jeg forsøkt å kontrollere samtlige foringer relatert til drivverk, forutsatt at understellet er 100% som det skal være.
samme hos meg ! men grunnen er at den slipper ikke helt på begge hjulene bak!den slipper helt på det ene mens det andre henger litt igjen! vis jeg eks låser den i 2 rundt en sving så håpper den ikke ! og bilen min er fast og fin!
Dirtydick:
Selv om bilen føles fast og fin kan det være slitasje et sted.
Det er ikke foringene, bytta til poly foringer i hele bakstillinga + motorsportforing på diff!
Skal prøve å slakke litt på demperne..
Er det ikke bedre å la vær å spinn så slipper du det problemet:)
Litt kjedelig å ikke kunne dra på i 1. 2. og 3. gir når det er vått..
