Hvorfor er det MYE billigere å forsikre en 328 enn en 325? Lønner seg jo max å bygge om til 328 fremfor 325 da..
Er det vanskelig å få tak i m50b28? Eller heter den m52b28?
Og er det 193 hk i både 328 og 325 motoren? Hva er forskjellene??
Mye stress å bygge om fra 318 til 328?
Om du bygger om betaler du uansett forsikring for 318, så det har vel lite å si i ditt tilfelle. Men det lønner seg å melde fra at bilen er mer verdt enn en standard 318, i tilfelle du skulle krasje.
Regner med det er snakk om e36. 325 har 192hk og 240nm 0-100 7,9 eller 8,0 avhengig av årsmodell, 328 har 193hk og 280nm 0-100 7,3.
Også er jo 328 motorn noe lettere pga. alublokka.
":3qd7kwps]Om du bygger om betaler du uansett forsikring for 318, så det har vel lite å si i ditt tilfelle. Men det lønner seg å melde fra at bilen er mer verdt enn en standard 318, i tilfelle du skulle krasje.
Man må vel betale mer forsikring om man godkjenner ombyggingen til f.eks 325? Eller tar jeg feil?
":mf96y5y1]Om du bygger om betaler du uansett forsikring for 318, så det har vel lite å si i ditt tilfelle. Men det lønner seg å melde fra at bilen er mer verdt enn en standard 318, i tilfelle du skulle krasje.
er vel tillegsforsikring/eller at man betaler ekstra siden man mener bilen er mer verdt etter ombyggingen...
Mener 328 er billigere pga skadestatistikk.
Den heter M52B28, og ettersom det går mer 325 på veiene, så er det vel vanskeligere å få kloa i en B28 motor.
M52B28: 2793 cc / 193hk @ 5300 rpm / 280Nm @ 3950 rpm / 7,3s - 236km/t
M50B25: 2494 cc / 192hk @ 5900 rpm / 245Nm @ 4200 rpm / 8,0s - 233km/t
Iom at M52B25 (E36 323i) ikke er så langt unna disse, så legger jeg ved spesifikasjoner på den også. Ikke mye som skiller disse tre:
M52B25: 2494 cc / 170hk @ 5500 rpm / 245Nm @ 3950 rpm / 8.0s - 227km/t
Hovedforskjellen på disse to motorene er alu.blokk på M52, mens M50 har støpejern. Dette resulterte i en 30kg lettere motor.
Vet ikke, men litt søking rundt om vil vel gi deg svaret.
