Lugging ved pådrag.
Hei, rimelig fersk her inne på forumet.
Har en BMW 320 E46 1998 mod som har rullet 168 000 km, alle servicer fulgt opp til punkt og prikke.
I det siste har det dukket opp et problem, motoren har en tendes til å lugge, det vil si at den hakker og ikke har en jevn gassrespons.
Dette skjer på turtall mellom 1500 og 3500 når jeg tråkker inn gasspedalen mer enn ca 2/5. og kan skje på alle gir.
Når jeg får litt mer turtall på motoren virker det som det tigher seg til og turtallet øker jevnt opp til rødgrensa på 6000 rpm.
jeg har ingen fjerneste anelse om hva det kan være, kun at det er meget ubehagelig når jeg kjører.
En som foreslo at det kunne være slark i registerreimen o.l.
Noen som har forslag? hvis det er nødvendig kan jeg prøve og forklare dypere hvordan feilen ''føles''.
har noe av det samme problemet på min e36 318 95 modell, som har gått 157 000...
Men det er ikke så ille at det er ubehagelig. Kan se det på vakuum måleren, at den spretter litt hit og dit, og det er sånn halvveis merkbart når man akselerer. Det merkes ikke da man bunner gassen, bare med jevnt pådrag på halv gasspedal inntrykk og mindre.
Hva faen er lmm...
LMM = Luftmengdemåler.. typisk problem på maange biler egentlig når det er lugging og napping ved gasspådrag...
er den dyrt å skaffe en slik LMM, og ikke minst , er det mye arbeid å skifte den eller kan en n00b som meg selv klare det ?
forklar mer rundt det zeyphyr!merker at bilen min lugger litt og henger litt, clutchen er meget sliten så kan det være en sammenheng?
Det kan ha en sammenheng ja. På tide å bytte clutch.. ;)
På tomgang, har du en stygg kakling/ramling som forsvinner når du trør inn clutchen også kanskje?
Noen lur metode å se\finne ut om clutchen er slitt uten slike ramlelyder da ? kan jeg kjenne, se, oppdage det på noe sikkert vis
zephyr, ja, utløserlageret er gåent..og ved løs-taking fra stillstand hopper bilen litt, som om jeg akkurat hadde fått lappen. det skal visstnok være fordi bilen slurer veldig på clutchen pga sliten clutch MEN vil bilns "reksjons evne" være påvirket av såpass dårlig clutch ? (blir byttet på fredag takk gud)!
Ramlelydene du hører er utløserlaget. Du kan prøve å slure på clutchen, så ser du hvor langt ut den går før den tar tak. Tar den ikke før helt ytterst, er den mest sansynlig slitt. Men dette merker man..
