"SLAPP" motorn butter ved kikkdown og drar dårlig
hva kan dette skyldes? trodde det var luftmengde målern først, men har prøvd en bytte måler uten at det hjalp. kan det være Lamdasonden? eller hva kan det være?
Veivsensor eller kamsensor muligens. Ta diagonsetest først.
Lmm eller lambda.
Men Lmm har du jo sjekket ut..
Var dem alternativene som dukket opp i hue av beskrivelsen din.
Har ikke noe lekasje på innsugs siden da?
Skulle det være kam/veiv sensor som køddet, så ville jeg nok tro du opplevde total kutt som oppleves som fusking.
det rare er at det ikke kjenes ut som fusk, bare at motorn er dau, som om jeg skulle kjørt me foten på bremsen, ikke noe rykking eller napping. så plutselig neste gang jeg er ute å kjører så er alt fint. koblet av batteri i går kveld. tenkte la han stå sån at eg va sikker på at alle feil koder er vekke.
Forbruksmåleren din... Hvordan oppfører den seg når bilen går dårlig?
Cat er nevnt tidligere, og skulle den ha havarert og lagt seg til slik at den sperrer for utløpet så vil bilen gå som en dass..
Sjekk om det rasler og skrangler fra eksos/cat delen din først og fremst.
Men har en fornemmelse av lambda jeg asså.
er noe skrangling ja...er det noe problem å bare fjerne kat å sette på ett rør i steden? gjore dette på opel calibera turboen som jeg hadde før.
Nei. Min gamle 520 med M50 oppførte seg slik før den ble varm. Fusket ved pådrag.
Som jeg skrev. Oppleves som fusking.
Bare og fjærne den, men kan vel muligens bli påpekt som mangel på en eu kontroll.
Ikke sikkert, men ta heller og fjern innmaten i den istedet for og fjærne den helt da vel.
Da ser det i det minste ut som om ting er på stell, og tviler på at den stryker på avgassmåling om alt annet er ok.
Er det stress og fjerne innmaten?
Bilen bør vel bli littegrann sprekere også da, siden katten fjerner en 15hk.
Hehe, opplevde det samme som deg for en stund siden..
Eller kanskje ikke helt det sammen.. Hvis jeg hadde lavt turtall og tok kickdown så gikk bilen nesten ikke framover.. Eller lugget litt.. Men hvis jeg trykket gassen sakte inn gikk det fint..
Da var det en vippearm? eller 2 som hadde røket om jeg ikke husker feil..
m20b20 motor da.. møl :lol:
Kom også en forferdelig klakkelyd når jeg tenker meg om.. Metall mot metal.. Med hardt pådrag med litt turtall i fri..
