Bmw 325 cab med start problem
bmw_t
Hei
Har akkurat kjøpt meg en 95 bmw 325i cab, usa modell. Var litt dårlig kabling til stereo fra bat så jeg fjernet dette. Kobblet ut bat. Når jeg så skulle starte bilen igjen vil den ikke starte. Kan det være at startsperra har slått inn? Starter går, men virker ikke som det blir sprøyta inn noe bensin. Menër startsperra gjør dette. Noen som har vært borti samme problem ??
Alle svar tas imot med stor takk
Mvh Tommy
Utelukker startsperren. Vil antagelig ikek skje noe om den er slått inn. Startet og stoppet bilen endel før dette skjedde. I tilegg så pumpet jeg gassen, noe som selvfølgelig ikke skal gjøres. Så jeg vil tro det ligger på tennpluggene eller sikkringer ja.
Hva tror dere ??
Pumpen ligger nede i bensintanken ja :)
bensinrelè mener jeg er en av de 3 relèene på siden av sikringsboksen :)
om bensin pumpen går kan du måle bensintrykket om det er riktig, mål hvor mange bar det skla være fram, mener det er rundt 2 bar
min bil stoppet plutselig, trodde som deg at det var noe elektrisk eller noe, men bensinpumpen ga rett og slett ikke nok bensin...''
ny pumpe og den startet med en gang !
ja, men kan hende den er "sliten" min fungerte når jeg koblet 12v
men den ga ikke nok trykk
mål trykket opp til dyserekka..
veldig enkelt.. ta av slangen inn til dyserekka, og koble på et instrument som måler bar trykk
sjekk biltema.no
med artikkel nr:
15-1360
og
15-1366
