lakke over med klarlakk?
jensemann23
Tviler jeg på uten være ekspert på område.
Syntes klarlakk er vansklig få jevnt uten at det blir skjolder. Klarlakk skal vel bare beskytte lakken vel, så hva som befinner seg under denne er vel av stor betydning vil jeg tro.
Den blir hvertfall blank igjen. Men den må selvfælgelig være helt fri for striper og sånnt. Bilen må pusses ned med ganske fint papir. det vil si maks p800 med rodell maskin. Men det skal jo noe til at bilen er så strøken at den ikke har verken striper eller steinsprut. Hvis ikke det er en ny bil da. Uansett en skikkli innsats med rubbing og polering gir ett like bra resultat. Dessuten om du først skal lakke bilen tar det bare 1 time ekstra med sprøyting om du skal sprøyte på basefarge først
magge:
ville valgt å si minimum P800, i staden for maks P 800, selv om de aller fleste forstår hva du mener;) personlig ville jeg rubbet ned med P1200 eller om mulig finere...
først og fremst, er dette en rellativt ny bil eller? tenk deg godt om før du begynner... å lakkere er ikke for alle, derfor de som virkelig kan det tar seg såpass betalt som de gjør :evil:
men må hvertfall ikke polere bilen å så lakke, skal du lakke, må du nesten rubbe ned bilen først, slik at klarlakken får et feste, bilen og lakken MÅ ha samme temperatur for et bra resultat, og husk, gå over bilen med egnet rense stoff før lakkering (snakk med en lokal lakkør om du har mulighet)
men husk, resultatet blir som utførelsen, kan du det ikke, så ikke prøv, da vil du angre dersom lakken er "ok" nå...
går ut i fra at du har tenkt å bruke kompressor og skikkelig lakk sprøyte? da bør du ha en kompressor som leverer minst 550 liter i minuttet, eller mer... ikke en 1.5 hester fra biltema...
Mvh
Ja, så blir du kvitt støvene åsså. men skal en del sliping til. Blir mye arbeid. Ikke slip for mye, sånn du sliper igjennom. Da må du nødt å lakkere. Bruk 3m produkter. bruker 3m på jobb selv. er fornøyd med dette. Rubbingen heter fast cut rubbing. Er bare å forhøre deg en plass det selges, så kanskje de kan fortelle deg hva du skal bruke og hvordan du skal gjør det. NB: 1500/3000 må du bruke en maskin til. IKKE for hånd. det blir for grovt.
