forskjell på luftfiler og powerfilter ?
jeg har nettopp kjøpt meg en 318is 1994, men det manglet luftfiler... har dere no tips til hva jeg skal kjøpe ? og gi meg en forklaring på forskjellen ?
-christian
Powerfilter er mopedlingo for uoriginale luftfilter som gir lettere tilgang til luft.
De fleste tenker på et konfilter når de sier "powerfilter" Det ser slik ut.
Disse filterene kobles rett på luftmengdemåleren uten luftfilterboks. Dermed sitter du med et tøft filter som suger inn masse dritt og varm luft fra motorrommet. Du må derfor lage godt med varmeskjold for å få noe glede av det.
Du får også innsatsfilter som fløder mer enn et originalfilter, k&n sine er populære.
Dette er filter som du setter i den originale luftfilterboksen.
Slik ser de ut.
Det er denne siste typen du får hvis du kjøper et originalt luftfilter, men da får du et pappfilter som ikke kan renses og brukes om igjen.
hehe, bilen er ikke kjørt uten filter.. det har blitt stjålet fra plassen den sto på! det har nok stått sportsfilter ellerno i den :)
Jeg hadde Powerfilter på min,prøvde å dekke til med varmeskjold pga varmen fra motoren. Men motoren fikk fortsatt litt varmluft spesielt når jeg sto i lys kryssa! Og da gikk den bare dårlig rett å slett! Så kjøpe heller et innsats filter fra kn til orginal boksen.
men hvis du kjøper et innsats filter, mister du den lydeffekten et kon filter vil gi..
noe du igjen kan være glad for da de bråker mer en bilen flytter på seg :D
Men tilbake til noe mer alvorlig, har bilen seriøst blitt kjørt uten luftfilter ?
Da anbfaler jeg en motorsjekk og som nevnt før, bytt olja+filter ASAP !
