Stor 5" turteller?
hare4
Har kjøpt meg et 5" Tachometer fra Auto Gauge. Noen som har noen tips til montering, eller skal det gå greit, fulgte med et koplingskjema.
Bilen er en 92 mod. 318i. Hvor skal jeg kople den på insprøytningen?
Håper på svar
Det står på koplingsskjemaet at det skal kobles -(minus) ledning på coilen eller hvis bilen har electronic ignition (GM, HEI, MSD??) skal minus kobles på Tach terminal? Noen som vet om dette gjelder min bil, eller skal den bare koples på coilen? Det står "hvis det er MSD ignitions, vil måleren bli ødelagt hvis du kobler på coilen"...
Vet det er coil på bilen...
Hvor kan jeg tre ledningene gjennom torpedo-veggen?
trenger ikke ut med hanskerommet på e36. løft opp matta,så ser du helt øverst "oppi der". på størelse med en 5er ca.. Du må IKKE fjerne pluggen,da bli det vått å fælt te dæ. Enten borr hull i pluggen,å tre inn så det bli tight,eller bruk sika.
Grønn på minus på Coil
svart på minus (jord)
rød på tennings styrt strøm
Om bilen din har en enkelt coil da.
Vest ikke,skal den grønne kobles,på den ledninga te hjernen som går til turteller.bruk for x en strømtyv.
Har en 5" EKTE Autometer Sport Comp Silver til salgs,om du vil gå for ekte vare :D
-lykke te-
Litt artid, kan stilles som du vil slik at den lyser da du kommer opp i valgt turtall.... Skal sette denne i dashen under cd- spilleren slik at bare lampa stikker ut, vil ikke ha den på oppe på dashen som andre har...
Noen som har byttet ratt? Har bestilt momo pilota ratt. Men hvordan får du av rattet, hvor sitter skruene? Det er 4 små hull rett bak tutene ca, er det disse jeg må løsne?
