jensemann23 Skrevet Oktober 8, 2007 Share Skrevet Oktober 8, 2007 Jeg har en 12 tommer Rockford punch, og en 4 kanals forsterker. Har funnet ut at jeg kan brokoble 2 av utgangene, slik at jeg kobler en borkobling til 12 tommeren, og har i tillegg to 6x9 tommere i hattehylla. Er det da ok å beholde det originale frontsettet med diskanten i døra, og bare la de være som de er koblet, altså rett til cd-spilleren med frontutgangene 2x45W?? Eller er det dumt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mexos Skrevet Oktober 8, 2007 Share Skrevet Oktober 8, 2007 Du sitter jo foran i bilen og ønsker selvsagt best lyd der. jeg vil derfor anbefale deg å bytte ut høyttalerne foran også til et bedre komponentsett De originale høyttalerne i E36 fungerer bedre som tallerken til grillmat når man er på tur om sommeren enn som høyttalere. Ellers virket løsningen din med forsterker, 6x9 og sub bak som en fin løsning Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2007 men jeg kan kjøre det evt nye frontsettet rett fra cd-spilleren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim Skrevet Oktober 8, 2007 Share Skrevet Oktober 8, 2007 Da ville jeg brukt de 2 utgangene du har etter å ha brokoblet forsterkeren på frontsettet ditt. Da får du fin effekt på de høytalerne der hvor du sitter samt litt trykk fra 12 tommeren... så kan du koble 6*9 høytalerne på spilleren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2007 oki. Men forsterkeren er på 4 x 75 Watt RMS, finnes det noen små frontsett som passer inn i originalhullet som tåler den? Og som gir bra lyd? Noen tips? er det 5 1/4" hull som er i E36 foran? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim Skrevet Oktober 8, 2007 Share Skrevet Oktober 8, 2007 Tror ikke du skal være bekymret for om de tåler det... det skal gå veldig fint. Det er plass til 5,25" i original hullene på e-36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 9, 2007 men det blir så mye ledningsstrekking... Hvis jeg kobler 6x9-erne rett til forsterkeren bake trenger jeg bare en signalkabel og plusskabel bakover. Blir det så dårlig hvis jeg kobler frontsettet rett til CD-spiller altså? Er det stor forskjell=? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mack10 Skrevet Oktober 9, 2007 Share Skrevet Oktober 9, 2007 Da jeg byttet ut frontsettet mitt med noe kraftigere (DLS), klarte ikke forsterkeren i spilleren (mosfet 50x4) og drive de i det hele tatt!! Ble nærmest dårligere enn de originale høytalerene. Måtte forsterker til, og lyden ble med en gang forandret!! Kommer vel an på hvilket fronsett du kjøper deg..Men kjøper du et litt skikkelig ville jeg spandert på de forsterker utenom spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diesel power Skrevet Oktober 10, 2007 Share Skrevet Oktober 10, 2007 men det blir så mye ledningsstrekking...Hvis jeg kobler 6x9-erne rett til forsterkeren bake trenger jeg bare en signalkabel og plusskabel bakover. Blir det så dårlig hvis jeg kobler frontsettet rett til CD-spiller altså? Er det stor forskjell=? Veldig stor forskjell Men ikke sikkert mora di vil merke noen forskjell. Kommer helt an på hva du stiller til krav selv. Tror DU at du blir fornøyd med dette så gjør det. Ønsker du å utvide lydhorrisonten din, så gjør som de sier over. Har hatt folk på besøk her hjemme som ikke hører forskjell på MP3 og SuperAudio spiller`n Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
